Da ich jetzt nicht der allergrößte Elektroguru bin, bin ich so ganz glücklich das alles läuft
IMSword's Bike
Re: IMSword's Bike
Ich habe es damals nach der Anleitung in der KLB gemacht und es hat ohne Probleme funktioniert.
- TobiSV1000
Re: IMSword's Bike
Ich kann es ja bei Gelegenheit mal testen.
Hab ja noch etliche verschiedene Widerstände rumliegen.
Nur müsst ich noch kurz wissen wann die ECU ein Fehler anzeigt? Gleich beim starten oder erst bei Last/hoher Drehzahl?
- guzzistoni
Re: IMSword's Bike
Wenn die ECU beim Hochfahren/Funktionscheck erkennt, dass ein Sensor nicht korrekt reagiert, gibt es sofort die Fehlermeldung.
Re: IMSword's Bike
Ich hab mit dem widerstand lange rumgemacht und immer ne Fehlermeldung bekommen. Unter 50ohm gehts dann.
Re: IMSword's Bike
Eben hab ich die HUV fertig gemacht.
Diese Drecks dünnen Blinkerkäbelchen... Ich hasse sowas
Keine Sorgen den Rattenschwanz Kürze ich noch etwas...
Öl ist seit eben auch schon aufm Motor.
- Schafmuhkuh
Re: IMSword's Bike
Das Öl musst du rein und nicht rauf kippen?! Oder ist das ein neuer Tuningtrend?
Re: IMSword's Bike
Erstes Rollout...
Paar Kleinigkeiten noch und dann mal schauen was sie sagt
Das Einzige was jetzt nicht funktionopelt ist das Abblendlicht. Der Rest sowie auch das Fernlicht geht.
- guzzistoni
Re: IMSword's Bike
Ich bin begeistert
Re: IMSword's Bike
FETT!IMSword hat geschrieben:Erstes Rollout...
- Kolbenrückholfeder
Re: IMSword's Bike
Suuuuper, sieht klasse aus!
Das Auspuffdesign könnte jeweils mit einem VW Käfer-Endrohr abgerundet werden.
- VOODOO
Re: IMSword's Bike
Jepp, sieht richtig gut aus!
...und hast die ESD's versteckt?- per WLAN angeflanscht??
- grosSVater
- Moderator
Re: IMSword's Bike
Geilomat 2000
An den Pötten nix mehr ändern
- Schafmuhkuh
Re: IMSword's Bike
Ich finde das Teil jetzt so Porno! Aber das hab ich dir ja vorhin schon gesagt
Geile Scheiße!
Geile Scheiße!
- Himbeergeist
Re: IMSword's Bike
Sehr geil geworden! Das grün rockt!
Gruß, Frank
