2006er SV650S Probleme Standgas im kalten Zustand
hg6806
Beitrag von hg6806 » 21.04.2016 10:11
Moin allerseits,
meine kürzlich erworbene Kante von 2006 hat leider etwas Probleme im kalten Zustand.
Und zwar ist der Leerlauf recht niedrig, wenn ich losfahre und an der Ampel o.ä. abrupt vom Gas gehe, stirbt der Motor auch öfters ab.
Was tun? Leerlauf kann man wohl noch schlecht einstellen bei einer el. Einspritzung.
Zur SV: Ist von 2006, hat aber nur 3900km auf dem Tacho, Lt. Vorbesitzer wurde kürzlich trotzdem eine Inspektion gemacht.
Vielleicht irgendwelche Alterserscheinungen, und wegen der geringen Laufleistung nie gewechselt worden?
H.G.
schnubbi
Re: 2006er SV650S Probleme Standgas im kalten Zustand
Beitrag von schnubbi » 21.04.2016 10:17
Wieso sollte man den Leerlauf nicht einstellen können?
Linke Seite vom Motorrad unterhalb des Tanks auf den Rahmen schauen. Da ist eine Kreuz-Schraube. Wenn du diese drehst, kannst du die Leerlaufdrehzahl einstellen.
