Ziemlicher Leistungsverlust !!!
- guzzistoni
Re: Ziemlicher Leistungsverlust !!!
Die Drosselung erfolgt über 2 Bohrungen
jepp. Eine im vorderen und eine im hinteren Schieberguzzistoni hat geschrieben:Die Drosselung erfolgt über 2 Bohrungen
- guzzistoni
Jeder Schieber hat 2 Bohrungen!!
- Ati
Dann müsste ich meine Aussage revidieren. Also genau anders rum. Erst ist der dicke Bohrer abgebrochen und dann hätten sie nur noch den dünnen.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Stimmt, da kann man es erkennen:guzzistoni hat geschrieben:Die Drosselung erfolgt über 2 Bohrungen
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 1&biw=1920
Und sicher sollten doch sinnvollerweise die Löcher bei beiden Schiebern auch auf der gleichen Höhe sein...
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- guzzistoni
Das ist allerdings für den Stufenführerschein schon zwingend erforderlichSchumi-76 hat geschrieben:Und sicher sollten doch sinnvollerweise die Löcher bei beiden Schiebern auch auf der gleichen Höhe sein...![]()
Gruß Patrick
Hi nochmal ....
Nach al den Post`s würde mich trotzdem interessieren, wieso bei mir drei Löcher pro Schieber waren ...
LG und Schönes Wochenende
Robi wan Kinobi
Robi wan Kinobi
Alle guten Dinge sind drei ?
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Wenn ich die Drosseltechnik richtig verstehe ist es egal ob ein, zwei oder drei Löcher drin sind. Der Gleichdruckvergaser zieht die Schieber über den Unterdruck hoch, und wenn dann das Loch kommt kann er das nur bis da, dann zieht der ab da den Schieber nicht mehr höher...Robi wan Kinobi hat geschrieben:Nach al den Post`s würde mich trotzdem interessieren, wieso bei mir drei Löcher pro Schieber waren ...
- guzzistoni
Die Drosselkits von Suzuki haben serienmäßig 2 Bohrungen je Schieber. Warum da 3Bohrungen drin waren, das weiss ich nicht.
