Sv kante k3 standgas läuft unrund
Campi023
Beitrag von Campi023 » 16.09.2014 9:00
Hallo, ich hab ein Problem mit meiner sv, wenn ich die Maschine morgens starte läuft sie mit etwa 1100 rpm sobald sie wärmer wird ganz normal mit ca 1500 jedoch beim stehen an der Ampel etc läuft sie unrund und wackelt zwischen 1500 und 1000 Pegelt sich dann aber irgendwann wieder bei 1500 ein solange man kein Gas gibt. Sobald du wieder am Gas drehe hängt sie danach wieder bei 1000. was kann das sein?
Vielleicht die Zündkerzen? Danke schon mal.
SVauGH
Re: Sv kante k3 standgas läuft unrund
Beitrag von SVauGH » 16.09.2014 20:05
Knubbel oder Kante?
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 16.09.2014 22:53
SVauGH hat geschrieben:Knubbel oder Kante?
K3, steht doch da.
@TE:
Könnte es sein, das sich ein bisschen Inspektionsbedarf angesammelt hat, wenn du schon Zündkerzen erwähnst? Wann war sie denn das letzte mal und wo und was wurde gemacht? :wink:
Campi023
Beitrag von Campi023 » 17.09.2014 7:50
Hab sie jetzt ein knappes Jahr, hab dieses Jahr Ölwechsel machen lassen außerdem hat sie eine komplett neue Kupplung bekommen und eine neue Kette bekommen. Hat einen Dauer Luftfilter der natürlich regelmäßig gereinigt wird.
Campi023
Beitrag von Campi023 » 21.09.2014 8:06
Zündkerzen gewechselt. Die waren es nicht. Hat aber auch nicht geschadet.
violator
Beitrag von violator » 21.09.2014 8:45
Laufleistung??
Ventilspiel geprüft?
Syncronisiert?
einspritzanlage reinigen?
Kaltstartautomaik defekt? sollte normal höher sein als das "normale" standgas..................
suspect1
Beitrag von suspect1 » 14.04.2016 15:31
ich werde diesen Thread weiter ausführen, da ich denke, dass mein Problem evtl. hier reinpasst:
Also, wie beim Threadstarter läuft meine K3 im Standgas ebenfalls unrund.
Symptom(e):
- Mopped startet schlecht, bzw startet nur mit etwas mehr Drehzahl
- Abgas sieht aus wie wenn Kraftstoff nicht richtig verbrannt wird, meinte der Mechaniker
Durchgeführte Maßnahmen:
- Kompression ist von einer Werkstatt geprüft – alles OK
- Zündkerzen sind auch gewechselt
Die Werkstatt hat erfolglos versucht den Fehlercode auszulesen. Der Mechaniker meinte etwas wie „konnte keine Verbindung herstellen“
Gibt es hier vielleicht einen erfahrenen Schrauber, der mir evtl. eine Richtung gibt, was es sein könnte?
Danke & Gruss,
Chris
suspect1
Beitrag von suspect1 » 22.04.2016 15:52
So, Mopped zu Suzuki gebracht...
Der Mechaniker meinte es wären die Einspritzdüsen. Sein Vorschlag: Benzin ablassen und Kraftstoffreiniger rein. Leider kein Erfolg, Mopped ruckelt immernoch kurz bei 4.000 RPM. Wie schnell gehen denn solche Düsen kaputt?
Ich bin erstmal von der Idee abgerückt die Einspritzdüsen zu wechseln - so ein Ding kostet bei Suzuki knapp EUR 200,00! :(
Jetzt habe ich in der Knowledgebase das Thema "Throttle Position Sensor (TPS)" gefunden:
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=225
Mal schauen ob es evtl doch nicht die Düsen sind... :?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 22.04.2016 16:37
Auf Falschluft hast du geprüft und ausgeschlossen?
suspect1
Beitrag von suspect1 » 22.04.2016 17:26
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Auf Falschluft hast du geprüft und ausgeschlossen?
Hallo Kolbenrückholfeder,
was meinst Du mit "Falschluft"? Was und wie genau kann ich das prüfen?
Danke & Gruss,
Chris
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 22.04.2016 17:32
Du lässt das Moped einige Minuten warm laufen und sprühst dann etwas Bremsenreiniger von außen auf die Einspritzanlage und deren Gummianschlüsse. Der Motor darf nicht heiß sein!!
Erhöht sich die Drehzahl, ist irgendein Anschluss undicht bzw. porös.
