Bremslicht vorne geht nicht
heute beim TÜV die böse Überraschung, dass das Bremslicht beim betätigen der Vorderradbremse nicht an geht. Hinten funktionierts einwandfrei.
Gibts da eine Schwachstelle die man als Laie überprüfen kann und eventuell tauschen?
Tim
Tim
Re: Bremslicht vorne geht nicht
hast du schon geschaut ob der Stecker am Bremslichtschalter dran ist? Der Schalter sitzt vornr beim Bremshebel.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Stecker abgezogen wäre natürlich die einfachste Möglichkeit (sollte allerdings auch der TÜVer wissen und nachschauen können), aber ab und an geht schon auch mal so ein Schalter kaputt.
Kostet aber nicht einmal einen zweistelligen Betrag.
Hallöchen!
Hab mich gerade neu angemeldet, da ich das selbe Problem - nur kurz VOR Tüv habe. Seit gestern läuft meine SV650 s (Bj.99) wieder - alles soweit schick, nur leuchtet das Bremslicht eben nicht, wenn ich die Vorderradbremse betätige.
Habe Stundenlang recherchiert, wo überhaupt das Kabel langläuft und beim Ersatzteilhändler nach der entsprechenden Elektronik gesucht, aber nichts gefunden. Hab der Maschine fast schon unterstellt, dass sie vielleicht nur Bremsleuchten muss, wenn ich die Fußbremse benutze. Aber im Handbuch steht nunmal bei der Handbremse "..muss leuchten bei Betätigung."
Leider wurde das Problem in diesem Thread noch nicht aufgeklärt. Habt ihr vielleicht irgendwelche Erklärungen/Tipps, wie ich die Fehlerquelle finden kann?
Einfach blind nen Bremslichtschalter zu bestellen und einzubauen erscheint mir akut nicht das schlaueste - möcht ich am liebsten nicht noch ein paar Tage auf die Lieferrung warten und am ende das eigentliche Problem noch nicht gefunden haben..
Danke schonmal für eure Mühen
Gelöschter Benutzer 26668
1. Stecker an der Lenkerarmatur prüfen, eventuell Kontakt leicht korrodiert
2. Bremshandhebel abschrauben, in der Armatur sitzt der Schalter, ich meine so ein kleiner Druckknopf, klemmt oder verschlissen (ist aus Plastik). Das hatte ich bei meiner guten GS75X von 1980, nach 38 Jahren
Wenn Multimeter vorhanden, Stecker vom Schalter abziehen und die Kontakte auf Durchgang prüfen.
Bei gezogenem Hebel darf kein Widerstand messbar sein.
Ersatzschalter gibt es bei Tante Louise für 6,99€ und sind in den meisten Filialen vorrätig.
Gruß Didi
Gruß Didi
Ah danke!
Mitlerweile hab ichs auch bei den Ersatzteilen gefunden und weiß jetzt genau, wo der Schalter sitzt. Bei Suzuki selbst zahlt man für den Schalter ca. 30 Eur (inkl Versand) uff. Gebraucht für ca. 15.. Vielleicht hab ich beim Zusammenbauen auch irgendwo vergessen ein Kabel wieder anzuknipsen, oder was eingeklemmt.
Mit den Tipps kann ich nun was anfangen. Den Kupplungshandhebel, hab ich schonmal auseinander und wieder zusammen gebaut - bekomm ich auf der anderen Seite bestimmt auch hin. Fahr ich nachher mal in die Garage..schau mir das an und halte auf dem laufenden. Falls noch jemandem was einfällt -immer her damit
Tatsächlich - super günstig bei Louis - vielen DANK!! Nein ich müsste mich mal umhören, wer ein Multimeter zum ausleihen hat, aber das ist noch ein guter Tipp, mit dem ich was anfangen kann.SV-Didi hat geschrieben: ↑10.04.2021 13:20Wenn Multimeter vorhanden, Stecker vom Schalter abziehen und die Kontakte auf Durchgang prüfen.
Gruß Didi
Komme mit meinem Werkzeugköfferchen meist recht weit, und alles andere hat dann irgendjemand anderes. Sogar den Vergaser konnte man mithilfe des Forums und ein paar Videos hinbekommen ..und jetzt - sooooh kurz vor "aber jetzt schnell zum TÜV und anmelden", hängts an nem Bremslicht xD
Nochmal danke - mal sehen wie weit ich nachher in der Garage komme
Wiee... die ist noch nicht explodiert?
Soooh - wie das manchmal so ist. Problem ist behoben und ich weiß nicht so recht, wieso. Hab den Schalter mal abgeknipst - Verbindungen angesehen - sah alles noch schick aus. Bisseles WD 40 drüber und sauber gemacht. Eingesteckt - dann leuchtete das Licht - manchmal... kurz. Immerwieder aus und angesteckt. Rumgewackelt.. weiterhin nur manchmal... kurz.
Naja und dann wollt ich eigentlich zum Louis fahren um nen neuen Schalter zu holen - vorher anrufen. Besetzt.. mach den Schalter nur zur Vollständigkeit wieder an die Maschine dran. Möchte schon fast gehen. Probier es nochmal - läuft. Wackel nochmal dran rum..mach an und aus und an und aus und an. Läuft einfach.
Vllt brauchte das WD 40 einige Momente, um dahin zu kriechen, wo es benötigt wurde..?
Ich besorge auf jeden Fall trotzdem nen neuen Schalter... falls mal was ist. So GANZ scheints ihm ja nicht gut zu gehen.
Jetzt müsst die liebe aber bereit für den TÜV sein. Vielen Dank nochmal, für die schnelle Hilfe! *tief verbeug*
Einen schönen Sommer mit euren Lieblingen
WD-40 ist kein Kontaktspray, sondern mehr ein Reiniger. Mglw hat er einfach die Oxidschicht entfernt.
