BKG 3D oder Superbike?
Surozza
Beitrag von Surozza » 02.05.2016 15:59
Hallo Leute!
Ich möchte demnächst meinen Lenker tauschen da mein Rücken sagt er will das so.
Nun hatte ich an zwei Möglichkeiten gedacht.
Entweder einen SBK Lenker oder die BKG 3D Stummel.
Ich hätte gerne eine entspannte relativ aufrechte Sitzposition.
Angeblich habe ich schon Suzuki Tourenstummel montiert. (siehe Bild, stimmt das?)
Reicht mir aber nicht bzw ist mit Sozia dann doch sehr unbequem und mir schmerzen die Handgelenke.
Wie ist der Unterschied von SBK zu 3D? Lohnt sich das? Optisch finde ich Stummel ja schon schöner.
RP9
Re: BKG 3D oder Superbike?
Beitrag von RP9 » 02.05.2016 16:05
Surozza hat geschrieben:siehe Bild, stimmt das?
Bild fehlt...
Surozza
Beitrag von Surozza » 02.05.2016 16:09
Diese habe ich momentan montiert
RP9
Beitrag von RP9 » 02.05.2016 16:22
Surozza hat geschrieben:Diese habe ich momentan montiert
Das sind die Suzuki Touren-Stummel. Ich vermute die BGK-Stummel sind nicht viel höher. Ein SBK-Lenker wäre da wohl rückenschonender.
Surozza
Beitrag von Surozza » 02.05.2016 16:33
Okay danke, gut zu wissen. War mir nicht sicher und bevor ich was falsches kaufe....
raser2
Beitrag von raser2 » 02.05.2016 17:51
Tu dir aber selbst einen Gefallen und sitze auf einer SV mit SB-Lenker zur Probe. Der Kram kostet nämlich 300 € plus Eintragung und gefühlt ist meine 1000er N nicht viel bequemer als die 650er Kante vom Kind mit Tourenstummeln.
Ab 2016 wieder daheim :)
Surozza
Beitrag von Surozza » 03.05.2016 8:03
Das wäre übel. Hatte schon mit dem Gedanken gespielt die dicke zu verkaufen aber wollte noch versuchen sie so zu retten.
gummistiefl
Beitrag von gummistiefl » 03.05.2016 10:54
Ich hatte zuerst Superbike-Umbau. Darauf sitzt man je nach Lenker ziemlich gerade was mit Sozius auch sehr gut funktioniert.
Da ich aber zu 95% alleine fahre habe ich auf Touren-Stummel gewechselt. Für mich der optimale Kompromiss. :D
Zur Info bin 1,81m Durchschnitts groß.
Und du hast ja noch Luft zwischen Stummel und Gabelbrücke?
Oder brauch ich ne Brille.. ;)
Loud pipes save lives! =)
Surozza
Beitrag von Surozza » 10.05.2016 14:03
Ja, nen halben cm hab ich noch :D
Aber Superbike wirds nun definitiv. Aufrecht sitzen kommt mir da sehr gelegen
Kilokante
Beitrag von Kilokante » 10.05.2016 21:24
Das ganze hängt davon ab welcher Lenker montiert wird - soweit so klar.
Habe meine 1000 S bereits mit ABM Superbike-Umbau erstanden und würde es nie mehr ändern wollen. Leicht nach vorne gebeugt Sitzhaltung. Somit Vorderrad orientierte Sitzhaltung - ähnlich wie bei einem Street-Fighter. Muss dazu aber auch meine Körpergröße erwähnen - 1,88 cm.
Dadurch ausrechend sportlich und dennoch komfortabel genug. (Bin inzwischen auch 48 Jahre jung)
Grüße Frank
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 11.05.2016 9:02
Ich fahr die Gilles Variobar mit 80mm Erhöhung , auch nicht ganz billig, aber ein guter Kompromiss.
Surozza
Beitrag von Surozza » 11.05.2016 11:04
Kennt ihr eine gute Bezugsquelle für so ein Umbaukit? Ich habe da bis jetzt nur ebay, Louis oder Polo im Blick. Vielleicht gibt es ja noch günstigere
