SV 1000 MotoGP Style Umbau [die Zweite]
fritzonkel
Re: SV 1000 MotoGP Style Umbau [Wiederaufbau]
#166
Beitrag von fritzonkel » 12.05.2016 20:48
Soo es geht weiter :!: und nicht nur beim Wiederaufbau sondern auch mit der Beziehung zwischen mir und der SV :D
Fußrasten Dilemma wurde gelöst hab jetzt halt nen zweiten Satz zuhause der nicht passt...
Es erstrahlt wieder alles in schönem Blau und das soll diesmal auch für längere Zeit so bleiben
Bei den ersten Startversuchen blieb der Motor jedoch stumm... Batterie TOT also gleich neue Lithium Batterie bestellt und dann lief die Mühle auch gleich wieder.
Nach einer kurzen Probefahrt war klar Nix verkaufen sondern selber weiter Fahren :) moped
Ein scheuern beim Einfedern hinten machte mir dann doch sorgen ob nicht doch die Schwinge was abbekommen hat?
Kurzer Check und seht selbst
Hatte nach der Montage der Heckverkleidung schon irgendwie so einen Gedanken ob die vor dem Unfall hinten auch so tief war, aber gleich wieder verworfen.
Na ja jetzt halt auf original zurückgebaut.
Jetzt noch ein Aktuelles Bild (ohne Bugspolier da noch der Oilwechsel bevor stand)
MUC_Rider
#167
Beitrag von MUC_Rider » 13.05.2016 6:25
fritzonkel hat geschrieben: Kurzer Check und seht selbst
8O Alter Schwede!! :mrgreen: Schön zu sehen, dass es voran geht ;) bier
Re: SV 1000 MotoGP Style Umbau [die Zweite]
#168
Beitrag von Triple7 » 13.05.2016 6:35
Was sind denn dass für Schellen? Damit kann ma ja nen Mainaum einspannen, aba nach Knochen sieht das nicht mehr aus :D
Eine SV ist halt eine SV, da kann man nicht einfach verkaufen, gut so :)
Arminator650
#169
Beitrag von Arminator650 » 13.05.2016 8:13
Heftig wie es die verknickt hat 8O :o
Aber wirklich schön zu hören, dass du wieder Spaß am Motorradfahren und vorallem an deiner SV hast :top:
Wünsch dir für die Zukunft noch alles Gute und immer ein gutes Nachhausekommen :) sv
Gruß ;) bier
Das Leben ist ein Spiel!
sandra
#170
Beitrag von sandra » 13.05.2016 8:23
Super, das du wieder die Kraft und Lust hast, eine neue Saison zu beginnen mit deiner reparierten SV!
Grüße sandra
#171
Beitrag von Triple7 » 13.05.2016 9:01
Sag mal fritzonkel, welcher Farbcode is das eigentlich?
fritzonkel
#172
Beitrag von fritzonkel » 13.05.2016 9:26
Danke mal für die aufmunternden Worte!
Bezüglich Farbcode: ist ein Chevrolet Blau (Azul Bahia) und sollte dem Aktuellen Suzuki blau YSF (Motogp Suzuki) nahe sein!
Werd heute noch ein Bild mit der genauen Lackzusammensetzung reinstellen.
Dlzg
fritzonkel
#173
Beitrag von fritzonkel » 14.05.2016 19:40
Spät aber doch, die Lackzusammensetzung
Das halbwegs gute Wetter heute ausgenutzt und die erste Ausfahrt (ca 180km) im wunderschönen Waldviertel gemacht. :D
Anfangs noch sehr vorsichtig unterwegs gewesen, fühlte mich aber mit jedem gefahrenen Kilometer wider sicherer mit der Dicken. Werde jedoch nach dem heftigen Sturz das Motorrad fahren um einiges gemütlicher veranstalten als zuvor.
Ein Problem gabs allerdings doch mit der SV. Nach einem kurzen halt ließ sie sich nicht mehr starten (FI Lampe leuchtet) dürfte am Kupplungsschalter liegen.
Nach ein wenig herum gewackle sprang sie dann doch an. Scheint ein Ähnliches Problem zu sein wie in diesem Fall
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=21&t=102816
Werd mir das morgen mal genauer Ansehen 8O
hier noch ein Bild von der Tour
#174
Beitrag von aVa » 15.05.2016 22:47
Arminator650 hat geschrieben:Aber wirklich schön zu hören, dass du wieder Spaß am Motorradfahren und vorallem an deiner SV hast :top:
Da stimm ich voll und ganz zu! Nicht unterkriegen lassen! TOP! :top:
fritzonkel
#175
Beitrag von fritzonkel » 07.06.2016 19:25
Hab jetzt wider ne Höherlegung verbaut. :D
Leider viel mir beim Ketten spannen auf das meine Kette schon komplett fertig is. Beim durchdrehen des Reifens wird sie Straffer und dann wider viel zu lasch :(
Also neuen Kettensatz geordert. (endlos Kette)
Nun stellt sich mir die Frage ob es reicht nach erfolgter Demontage des Hi Reifens, die Schwinge nach unten zu Klappen um die Kette zu Tauschen oder muss ich mich auf mehr Arbeit gefasst machen.
Vl hatt ja jemand nen Tipp für mich wie ich das am Besten gerichtet bekomm :roll:
janaldo
#176
Beitrag von janaldo » 08.06.2016 19:41
Endloskette heißt Schwinge muss raus. https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=129
Warum nicht einfach eine offene (zB Enuma), da brauchst du nichtmal spezielles Werkzeug.
fritzonkel
#177
Beitrag von fritzonkel » 08.06.2016 20:30
Danke für den link. Hätt mich doch vorher informieren solln :x Dachte ich bekomm sie rein wenn ich die Schwinge runterklappe dem ist aber leider nicht so :evil:
werd die Kette umtauschen in eine mit Hohlnietschloss oder die Endlos aufmachen und mir einfach ein Schloss besorgen.
Hab ich mir wider mal unnötig Arbeit gemacht :roll:
fritzonkel
#178
Beitrag von fritzonkel » 15.03.2017 20:15
Servas (ob jetzt gehts in da Mundoat weida)
noch längerer Abstinenz moi a kurzes Update
Ende da Saison 2016 hob i meina Suzi a Fahrwerksservice zuakema lossn. Vorn neiche Federn vo Hyperpro inklu Öl und Simmerringe. Hintn a neie Feder vo Hyperpro mit Anpassung vo Frima Haslacher.
Büda vom Omödn bis heit
Pickal, Krümmer, Endtopf,...
#179
Beitrag von IMSword » 15.03.2017 21:12
Mundoat?
Na dann mal los ... Zum Glück sind die Bilder keine Mundoat.
sid
#180
Beitrag von sid » 15.03.2017 21:31
Schaut super aus und gfoit ma sogoa bessa wiad easte Version. :mrgreen:
mein schwanz brennt!
sidmobil I , II , III , IV , V
