Laufrichtung Vorderrad SV650 Bj. 1998
firefux
Beitrag von firefux » 18.05.2016 7:51
Hallo, hat das Vorderrad bei der SV650 (Bj. 1998) eine vorgegebene Laufrichtung? Auf der Felge selbst ist keine Angabe zu finden (im Gegensatz zum Hinterrad), konnte auch im Netz keine Auskunft finden...
Die Felgen wurden ohne Reifen neu lackiert, daher kann ich mich leider auch nicht an den alten Reifen orientieren.
Danke und viele Grüße
Markus
Arminator650
Re: Laufrichtung Vorderrad SV650 Bj. 1998
Beitrag von Arminator650 » 18.05.2016 7:57
Hallo :)
Die Knubbel hat doch auch auf der linken Seite den Tachoantrieb. Sollte also an der Nabe erkennbar sein wie rum das Rad montiert werden muss, bzw. sollte es garnicht möglich sein das Rad falschrum zu montieren.
Gruß ;) bier
Zuletzt geändert von Arminator650 am 18.05.2016 7:58, insgesamt 1-mal geändert.
Das Leben ist ein Spiel!
raser2
Beitrag von raser2 » 18.05.2016 7:58
Bei allen (mir bekannten Felgen) ist ein Pfeil drauf. Ansonsten wird auch der Geber für den Tacho die Montagemöglichkeiten ziemlich reduzieren.
Ab 2016 wieder daheim :)
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 18.05.2016 9:09
Das Ventil sitzt bei allen SVs bis K8 vorne wie hinten in Raddrehrichtung nahe hinter einer Strebe - sozusagen im Windschatten der Selbigen .....
..... Falls jemand beim Einbau den Tachogeber in erster Näherung schlicht ignorieren sollte oder einfach nur als Hinweis für den Reifenauzieher. :mrgreen:
Siehe: Bild
firefux
Beitrag von firefux » 19.05.2016 7:29
Vielen Dank für die Hinweise. Der Tipp mit den Ventilen ist sehr hilfrich, werde ich mir merken :)
Es ist definitiv keine Laufrichtungsangabe auf der Felge und ich war mir unsicher, wo der Tachoantrieb sitzt (Rad schon vor längerer Zeit ausgebaut, Motorrad steht leider woanders)...
