Blinker einseitig zu schnell
Habe an meiner SV rundum neue Halogen-Blinker verbaut.
Auf der linken Seite funktioniert alles tadellos, auf der rechten Seite hingegen blinken beide Blinker doppelt so schnell...
Kenne das normal nur, wenn pro Seite nur ein Blinker angeschlossen ist, dass dieser dann eben schneller blinkt.
Habe dann mal den Strom hinten rechts gemessen und auch wenn der Blinker aus ist, fließt hier Strom, kann/bzw. darf das sein?
Habe auch schon an den Blinkerrregler gedacht, aber auf der linken Seite funktionier ja alles tadellos..
Hatte schonmal jemand dieses Problem, oder kennt sich hier etwas aus?
- raser2
Re: Blinker einseitig zu schnell
Ich tippe auf einen Massefehler. Dreh mal die Polung.
Ab 2016 wieder daheim :)
Habe ich schon gemacht, hat allerdings keine Veränderung gebracht.raser2 hat geschrieben:Ich tippe auf einen Massefehler. Dreh mal die Polung.
Die Bliker auf der rechten Seite habe auch schonmal funktioniert, aber der hintere hatte einen leichten Wackler, deshalb wollte ich es natürlich nochmal richtig machen und sseither geht es nicht mehr richtig.
Sonst noch Ideen?
Danke
- Roughneck-Alpha
Hast Du ein lastunabhaengiges Relais verbaut?
Nein, da ich ja Halogenblinker eingebaut habe und keine LED's.Roughneck-Alpha hat geschrieben:Hast Du ein lastunabhaengiges Relais verbaut?
Wird das lastunabhängige Relais trotzdem benötigt?
- Kolbenrückholfeder
Das normale Relais ist in dem Fall richtig.
Ist die geschätzte Leuchtstärke identisch links und rechts?
Kannst du die Blinker testweise seitenverkehrt anschließen?
Leuchten alle gleich hell und es macht mich auch stutzig, dass es schon mit allen vier funktioniert hat.Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Das normale Relais ist in dem Fall richtig.
Umstecken wäre evtl. möglich, muss am Donnerstag mal alles testen
- Roughneck-Alpha
Wie Knut schon schrieb ist es nicht notwendig bei Halogen.SvRider20 hat geschrieben:Wird das lastunabhängige Relais trotzdem benötigt?
Ich wollte mir nur einen Ueberblick verschaffen, quasi welches
Equipment verbaut ist.
- Ati
Wenn Halogen, dann bringt "umpolen" gar nichts. Subjektive Helligkeitsbewertung taugt nicht. Was ist hell?
Vergleiche doch mal die Leistungsangaben der Blinker mit der originalen 21Watt Lampe. Wenn die Halogenteile weniger haben, dann kann dieser Effekt schon auftreten. Das Original Blinkrelais will halt 2x21Watt "sehen". Ist es weniger, wird's schneller
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Umpolen ist auch nicht gemeint, sondern die Seiten sollen testweise gewechselt werden um zu sehen ob es am Blinkerpaar (Leuchtmittel) liegt oder am Relais.
Hatte ich auch. Relais hatte ne macke. Neues lastunabhängiges brachte Besserung.
VG
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
- Ati
Damit warst nicht Du gemeint. Das ging an raser2.Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Umpolen ist auch nicht gemeint, sondern die Seiten sollen testweise gewechselt werden um zu sehen ob es am Blinkerpaar (Leuchtmittel) liegt oder am Relais.
Ein lastunabhängiges Relais wird natürlich funktionieren. War es vorher auch eines?
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
