35 Kw Drossel für Susi Sv 650 N (Typ: AV; ABE: K329)
Trobiker64
Re: 35 Kw Drossel für Susi Sv 650 N (Typ: AV; ABE: K329)
Beitrag von Trobiker64 » 17.05.2016 9:09
jubelroemer hat geschrieben:Genau, und "mein TÜVer" sagt es wäre Gutachtenmissbrauch wenn er es dann bei einem anderen Moped einträgt.
Dann hat der Typ vom Tuten und Blasen keine Ahnung ! :evil: Dann ist es wohl eher wahrscheinlich, dass der Gutachtenersteller (Prüfdienst) ein illegales Gutachten erstellt. Wie soll er Dieses erstellen, wenn ihm dieses spezielle Fahrzeug (mit der Fahrzeugident-Nr.) zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gar nicht zur Verfügung gestanden haben kann. In Wirklichkeit werden diese Gutachten für Fahrzeuge mit einer Serienfertigung erstellt und haben dementsprechend auch Gültigkeit. Oder anders ausgedrückt, der Gutachtenanbieter (wie z.B. Alpha Technik usw.) fügen deshalb die Fahrzeugident-Nr. ein um davon mehr verkaufen zu können. Es ist ausschließlich der Fahrzeugtyp für die Eintragung entscheidend.
raser2
Beitrag von raser2 » 17.05.2016 9:36
Deswegen ist die Nutzung des Gutachtens auf eine FIN auch "nur" ein Verstoß gegen die AGB des Herstellers, so dies da aufgeführt ist.
Ab 2016 wieder daheim :)
Fusselflitzer
Beitrag von Fusselflitzer » 22.05.2016 19:29
Hallo alle zusammen,
Ich bin seit Pfingstmontag stolzer Besitzer eine SV650S. Da ich wie der Themenersteller nur einen A2 Führerschein habe muss ich meine Maschine allerdings Drosseln. Gesagt getan, habe mir bei Alpha Technik die passende Drossel bestellt. Gerade eben habe ich sie dann mit Hilfe der Anleitung und des Internets eingebaut. Lief auch direkt wieder an. Es ist eine Vergaser Blenden Drossel. Jetzt zu meiner Frage: Bei einer kleinen Probefahrt konnte ich die Maschine komplett auf 10500 Umdrehungen hochjagen. Müsste das nicht eigentlich durch die Drossel verhindert werden? Wollte morgen zum eintragen zum TÜV aber ich zweifel irgendwie an meinen Mechanik Künsten... Ist das normal?
LG
Fusselflitzer
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 22.05.2016 19:44
Fusselflitzer hat geschrieben:Bei einer kleinen Probefahrt konnte ich die Maschine komplett auf 10500 Umdrehungen hochjagen.
In welchem Gang ?
Fusselflitzer
Beitrag von Fusselflitzer » 22.05.2016 20:36
Im 2. Gang. Ist das in den höheren nicht so? Wenn das so normal ist, kann ich morgen ja beruhigt zum TÜV gehen.
Danke für die schnelle Antwort.
raser2
Beitrag von raser2 » 22.05.2016 21:41
Hattest du Physik in der Schule? Falls nicht dann ganz einfach erklärt: Ja schneller etwas ist, desto größer der Luftwiederstand und umso mehr Kraft (Leistung) ist notwendig, diesen zu überwinden.
Die einzelnen Gänge sind unterschiedlich übersetzt. Deswegen dreht das Moped in den ersten zwei oder drei Gängen auch bei 48 PS aus.
Fusselflitzer
Beitrag von Fusselflitzer » 23.05.2016 5:15
Klingt logisch xD dann ist ja alles gut. Heute Mittag ab zum TÜV.
Danke :D
