IMSword's Bike
- grosSVater
- Moderator
Re: IMSword's Bike
Sieht gut aus.
Ähnliches hab ich ja auch geplant, aber so das ich die Soziusabdeckung weiter verwenden kann wenn kein Gepäck drauf ist.
Das Projekt ist allerdings zur Zeit auf Eis gelegt.
Re: IMSword's Bike
Geile Idee.
Da bin ich bisher nicht drauf gekommen.
Kannst du die Vorrichtung gegen den normalen Sitz, oder eine Abdeckung tauschen?
Wie hast du sie fest gemacht, damit sie beim fahren nicht weg fliegt?
Dirk
Dirk
- guzzistoni
Re: IMSword's Bike
Das ist das Unterteil vom Soziussitz, hängt in der Originalbefestigung
Re: IMSword's Bike
Und das hält?guzzistoni hat geschrieben:Das ist das Unterteil vom Soziussitz, hängt in der Originalbefestigung
Vollbeladen und beim fahren?
Fliegt nicht weg?
Das wäre geil, nen zweiten Sitz hab ich noch.
Dirk
Dirk
- guzzistoni
Re: IMSword's Bike
Na, wenn der Sozius drauf sitzt fliegt der doch auch nicht weg
Im Ernst, das hält.
Aber man kann ja nach Belieben zusätzlich noch verzurren.
Im Ernst, das hält.
- Black Jack
Re: IMSword's Bike
Jawoll Jürgen... Da ist sie wieder die Idee die ich ursprünglich mal hatte.
Fand das so wie Ati das gemacht hat aber am Besten.
Den Sitz oder die Abdeckung sollte man dann natürlich am Zielort der Reise dabei haben. Ohne Gepäck Tät ich mit dem Flügel nicht umherfahren wollen
- grosSVater
- Moderator
Re: IMSword's Bike
Hast Du die Platte vom Sitz von unten noch verstärkt?
Re: IMSword's Bike
Mit dicken U-Scheiben, jap!
Das Labbrige Plastik war mir so ohne jegliche Verstärkung nicht ganz geheuer.
Re: IMSword's Bike
Der, oder die Sozia ist aber bestimmt schwerer als die Tasche.guzzistoni hat geschrieben:Na, wenn der Sozius drauf sitzt fliegt der doch auch nicht weg![]()
Somit wirkt auch die Erdanziehungskraft viel mehr auf den Sitz.
Damit kommt der Druck von oben.
Bei der Tasche zerrt aber der Fahrtwind an allen Ecken.
Ok, ich habs ja verstanden.
Wäre aber ganz schön doof, wenn ich jedes Mal den Beifahrer festzurren müsste.
Kopfkino
Dirk
Dirk
- sandra
Re: IMSword's Bike
Tolle Umsetzung mit der Gepäckhalterung!
Gefällt mir sehr gut.
Grüße sandra
- Ati
Re: IMSword's Bike
gut gemacht Martin. Bei mir sind im Übrigen auch dicke Rondellen drunter. Aber ganz so dramatisch ist das Plastik nun auch nicht. Von der Dicke her hält es ja auch einen drauf sitzenden Menschen aus. Und labberig ist es nicht grad, dafür aber aus elastischen Plastik. Das bricht also sicher nicht.
Ich habe damit einige Hundert Kilometer mit dem Racepack zurück gelegt. Also mit ordentlich Windlast. Null Probleme. Wenn Winddruck von vorn kommt, dann zieht es ja lediglich an dem beiden Metallriegeln nach oben. Wer also sein Schloss immer fein pflegt, der dürfte recht sicher sein, dass er das nicht verliert.
Ich habe übrigens die Gummiauflagen an den Riegeln von der Dicke her optimiert, sodass es nicht klappert. Damit hat dann auch die Verriegelung durch den Andruck einen leicht klemmenden Sitz.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Re: IMSword's Bike
Ach, du auchAti hat geschrieben:
Ich habe übrigens die Gummiauflagen an den Riegeln von der Dicke her optimiert ...
Re: IMSword's Bike
Das mich heute der Postbote ausm Schlaf gerissen hat, das hat mich durchaus gefreut
Ja, ich werde sie wiegen (Hat zufällig jemand von den Original 3,5" / 6,0" Felgen die Gewichte?)
Ja, das Pulver ist von erstaunlich guter Qualität, nachdem was man so hören u. lesen konnte.
Die einzige Macke seht Ihr auf dem Detailbild im Bereich der Bremsscheibenverschraubung.
