Ich habe das Nässeproblem des vorderen Zylinders hoffentlich so gelöst (seither glücklicherweise noch nicht in heftigem Regen unterwegs gewesen
) und auch schon anderen Leuten so empfohlen.
Diesen Kerzenstecker (
wasserdichter Silikonstecker von NGK)
http://www.ebay.de/itm/NGK-Zundkerzenst ... 35c959804e
besorgen und den alten Kerzenstecker ersetzen (vorne). Vorher altes Zündkabel vom alten Kerzenstecker abziehen und ca. 5mm kürzen (Seitenschneider). Die alte "Dichtung" mit den Löchern (vorher die Löcher mit Silikon (wie für Ventildeckeldichtungen) verschließen) am neuen Kerzenstecker anbringen. Wenn man eh schon dran ist und Platz hat am besten neue Zündkerzen einbauen. Haben von den Aussetzern evtl. eh schon gelitten. Vom Zündkerzenschacht geht noch eine Drainagebohrung rechts den Zylinderkopf raus. Schauen ob die frei ist. Evtl. mit Druckluft nach oben frei blasen,
aber nur wenn die Zündkerze noch drin ist, aber der Zündkerzenstecker raus ist. Und den Zündkerzenschacht ausblasen!!
Dann alles schön zusammenbauen.
Danach sollte auch ein Platzregen kein Problem mehr sein
