Drehzahleinbrüche/ Aussetzer Getunter Motor
Der58er
Re: Drehzahleinbrüche/ Aussetzer Getunter Motor
Beitrag von Der58er » 26.06.2016 21:45
Wie der Name schon sagt ist das eine Spule. Wenn es daran liegen sollte dann mMn an dem Impulsgeber.
sorpe
Beitrag von sorpe » 27.06.2016 12:27
Gibt es zum Zeitpunkt der "Einbrüche" eine Fehleranzeige im Tacho?
Der Diagnosemodus müsste dazu natürlich permanent eingeschaltet sein!
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 27.06.2016 12:32
Wie gesagt, die ECU überprüft nicht ob die Zündkerze oder Einspritzdüse das ausführt, was sie Ihnen vorgibt.
Stroboskop Pistole ist eine gute Möglichkeit um am Prüfstand zu überprüfen ob es funkt. Aber vorsicht, viele solcher Pistolen gehen nur bis 8000 Umdrehungen.
Ati
Beitrag von Ati » 27.06.2016 15:42
Zündspule dürfte ein guter Hinweis sein. Habe in der Vergangenheit schon sonderbare Dinge damit erlebt.
In elektronischen Zündungen kommt das Zusammenspiel von Induktion und elektronischen Schalter hinzu. So eine Zündspule erzeugt beim Abschalten ziemlich wilde Schwingungen, die von der Steuereinheit "verarbeitet" (unterdrückt) werden müssen.
Hat beispielsweise eine Zündspule Windungsschluss, dann funktioniert sie unter Umständen grenzwertig. Der Zündfunke ist dann zwar noch vorhanden, auch sichtbar, aber unter Druck reicht die Zündenergie dann evtl. nicht mehr aus, um das Gemisch zu entzünden. Die Störungsschwingungen sind hier anders aussehend und es kann vorkommen, das die Unterdrückungsmaßnahmen hier nicht mehr passen, was letztlich zu Zündaussetzern führen kann.
In den meisten Fällen ist es aber ein Haarriss in der Zündspule, wo anteilig der Zündfunke einen anderen Weg sucht.
Bei definiertem Auftreten in bestimmter Drehzahl würde ich einen Windungsschluss vermuten.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Der58er
Beitrag von Der58er » 27.06.2016 18:04
Ati hat geschrieben:Zündspule dürfte ein guter Hinweis sein. Habe in der Vergangenheit schon sonderbare Dinge damit erlebt.
Interessant, das habe ich auch nicht gewusst.
Wenn ich dich richtig verstehe, fällt die Zündung durch den Windungsschluss bei 5,5T Umdrehungen aus und dann kommt die Zündung wieder und fällt bei 9T Umdrehungen wiederum aus.
Ist denn die Zündspule in Drehzahlbereiche aufgebaut?
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 27.06.2016 19:05
Nein. Primär Spule mit wenig Wicklungen, Metallkern, Sekundär Spule mit vielen Wicklungen. Masse ist zusammengefasst.
Beitrag von guzzistoni » 27.06.2016 20:12
Warten wir doch mal ab, was der Martin bei seinen weiteren Basteleien erreicht.
Theorie hin und her, Hauptsache die Karre läuft wieder einwandfrei.
Ich kenne komische Funktionen von defekten Zündspulen auch, die sind leider nicht immer völlig tot, dann ist der Fehler ja zu leicht zu finden.
Und die Zündkerzen zu tauschen, hat auch noch nie geschadet, mach das aber eines nach dem anderen, damit der Fehler als solcher erkannt werden kann.
Beitrag von IMSword » 27.06.2016 21:55
Also Kerzen habe ich nun schon Neue. Die kommen zuerst rein.
Inzeressiert mich auch ob ich an den Alten was erkennen kann.
Für mich ist eigentlich Sinnig was da passiert. Eigentlich auch warum ... Nur eben nicht warum dies Sporadisch und nur in exakt diesen Drehzahlbereichen geschieht.
Seth
Beitrag von Seth » 28.06.2016 0:11
Was ich bei meiner mal hatte war ein gebrochener Stecker an einer Zündspule. Hört sich ähnlich an..
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... 8#p9987158
Ati
Beitrag von Ati » 28.06.2016 16:16
Der58er hat geschrieben:
ist recht einfach zu beantworten. Drehzahl ist gleich einer Frequenz zu sehen. Und bei bestimmten Frequenzen machen sich Filter durch ihre Resonanzfrequenz besonders bemerkbar. Will der Zufall nun, dass der Windungsschluss genau in diesem Bereichen besonders hervortritt, dann kann es genau dort zu Aussetzern kommen. Aber wie gesagt - KANN.
Ein Filter in diesem Fall ist bereits die Primärspule der Zündspule in Kombination mit der Zuleitung. Was dann noch an Kondensatoren im Ausgangskreis in der ECU steckt, wäre auch noch zu beachten. Und da ist mit Sicherheit was drin.
Zündspulen sind ja hoch übersetzende Transformatoren. Nur mal als Beispiel. Nehmen wir mal an,, dass die Zündspule bei 12 Volt so zwischen 15.000 und 30.000 Volt erzeugt. Hat man nun einen primären Windungsschluss, dann steht weniger Induktivität auf der Primärseite zur Verfügung. Das theoretische Übersetzungsverhältnis würde steigen, was prinzipiell nicht mal schlecht wäre, weil die Zündspannung ansteigen würde. Aber, damit sinkt der induktive Widerstand bzw. die Induktivität und es kann nicht mehr so viel Energie für eine Übertragung (Zündung) gespeichert werden. Damit sinkt der Energiegehalt des Zündfunkens (schwacher Funke) und es kann dazu führen, dass der Funke durch die nun kürzere Funkendauer das Gemisch nicht mehr entzünden kann.
Solche Zündanlagen sind technisch gesehen nicht ohne. Mit passenden Messmitteln kann man solchen Sachen auf die Spur kommen. Wer die nicht hat, muss probieren. Also immer Step by step. :wink:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Beitrag von IMSword » 28.06.2016 17:51
Schön erklärt Ati!
Ich hab zur Sicherheit und zum Testen eben gerade mal noch andere Spulen organisiert.
Babalu
Beitrag von Babalu » 28.06.2016 19:25
IMSword hat geschrieben:...die Sekundärklappen sind nicht mehr verbaut.
Ach so . . . . . !
Herzliche Grüsse von Babalu
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 28.06.2016 22:25
Babalu hat geschrieben:
Ach so . . . . . !
Funzt erwiesenermaßen sauber abgestimmt bestens und auch wesentlich besser wie genauestens vom Pingel eingestellt mit Klappen - der Beweis steht in der Garage und hat´s schriftlich (auch 54er Klappen, allerdings noch Serienköpfe).
Ich habe nach wie vor den Kupplungsschalter in Verdacht das der zwischendurch anspricht.
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 28.06.2016 22:43
Wenn es der Kupplungsschalter sein sollte lässt sich das ja mit einer Überbrückung testen. Aber warum sollte der Schalter in immer der gleichen Drehzahl auslösen?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 28.06.2016 22:53
Schafmuhkuh hat geschrieben:Wenn es der Kupplungsschalter sein sollte lässt sich das ja mit einer Überbrückung testen
Eben nicht, das Moped schaltet dann in Schutzbetrieb weil es denkt die Kupplung ist gezogen.
Die Hydraulikschalter sprechen sehr schnell an, sollte sich irgendwie durch irgendwas Druck aufbauen...
