Sprint-Luftfilter
Gelöschter Benutzer 19679
Re: Sprint-Luftfilter
Ach noch eine Frage
Musstest du deine Karre auch so extrem anfetten ? Meine Kerzen waren anfangs schneeweiß und die Spitzenleistung + Durchzug war etwas weniger. Hatte dann mit dem TPS so lange gespielt, bis das Kerzenbild+ Drehmimentverlauf, gefühlt am optimalsten waren. Schätze das waren ca. 5° am TPS Richtung vollgas
- Trobiker64
Ich hatte damals eine 2002er Knubbel. Bis auf ein kernigeres Ansauggeräusch unter höherer Last, waren keine weiteren Auswirkungen vom K&N zu erkennen, weder bei den Kerzen noch beim Ansprechverhalten noch von Verbrauch und Leistung.
- Chrissiboy
Kerzen hab ich mir noch nicht angeschaut. Dass du Leistungseinbußen hast ist schon komisch.
Hab mir übrigens mal das Filtermaterial vom Sprint filter UND k&n angeschaut mit ner kleinen Lupe.
Das vom Sprint is viel feinmaschiger und gleichmäßig. Das vom k&n weisst an vielen Stellen richtig grosse Löcher auf. Glaub da hilft auch kein Filteröl.
Schwer zu glauben, dass das besser filtern soll
Ja genau das find ich ja auch
versteh echt nicht warum alle sagen, dass der Sprint so grobmasching ist.
Kann aber auch sein, dass der TPS generell scheiße eingestellt war, der Balken ist anfangs erst bei 3500upm von der Mitte nach oben gegangen, jetzt ab ca. 1000 upm
- Trobiker64
Wo sollen die Löcher denn sein ? Bei keinem meiner K&N sind Löcher. Wenn da sichtbare Löcher drin sind, kannste den Filter wegwerfen. Und ganz wichtig, wenn der Filter vorne nach größerer Laufleistung verschmutzt ist und hinten noch schön rot, ohne Verschmutzung, ist alles perfekt. Ursprünglich kommt die Baumwolltechnologie ala K&N aus dem LKW-Bereich und deren Laufleistungen, um Berge von Papierfiltern zu vermeiden. Dass nebenbei auch noch der Strömungswiderstand verringert wird ist eher ein Nebeneffekt.Chrissiboy hat geschrieben: Das vom k&n weisst an vielen Stellen richtig grosse Löcher auf.
Natürlich siehst du die Löcher nicht mit dem blossen Auge
da musst du schon eine sehr gute Kamera nehmen, wo du dann extrem rein zoomen kannst oder ein Mikroskop. Wenn da keine Löcher wären, würde auch keine Luft durch gehen. Was meinst du warum der mit Öl getränkt werden muss ? Weil die Maschen so grob sind, dass er Öl braucht, wo der Schmutz dran kleben bleibt im Gewebe.
- Chrissiboy
Die Löcher sehe ich mit ner kleinen Lupe. Das Baumwollgewebe ist sehr ungleichmäßig und wenn die vier Lagen nicht gut übereinander liegen bzw die Maschen sich nicht gut überschneiden gibt's unter der Lupe "riesen" Löcher/Öffnungen.
Da ich besorgt war über die Filter Leistung des Sprint hab ich mir mal nen relativ neuen k&n zeigen lassen und verglichen.
Nun bin ich wieder etwas beruhigt
- Trobiker64
Mir ist die Funktion schon klar. Und die Wirksamkeit von Filteröl sollte auch nicht unterschätz werden. Ich hatte noch die guten alten Ölbadluftfilter im LKW beim Militär kennengelernt. Ein K&N -Filter funzt für den kleinkörnigen Bereich nur mit Filteröl, dafür aber auch gut. Ich hatte mehrere in Verwendung. Für mich sind klassische Papierfilter die zweitbeste Lösung nach dem K&N, da auch hier Strömungswiderstand und Schmutzaufnahmemenge in einem guten Verhältnis stehen.SvRider92 hat geschrieben:Weil die Maschen so grob sind, dass er Öl braucht, wo der Schmutz dran kleben bleibt im Gewebe.
