SV 1000 S, unruhiger Lauf, Fehlzündungen, Gasannahme...
Servus zusammen. Folgendes Problem:
Gestern nach Ca. Halber Stunde Fahrt bemerkte ich plötzlich beim Anfahren ein komisches ruckeln und stottern vom Motor. Jetzt springt sie zwar an aber läuft unruhig im Stand. Wenn ich Gas gebe, stottert sie hat Fehlzündungen, nimmt dann schlecht Gas an und geht sogar aus. Habe schon alles mögliche probiert. Neue Kerzen den Zümdschalter untersucht (manchmal kam ein Fehler von wegen fehlendem Zündplus am Steuergerät) dann hat sie aber auch F1 angezeigt. Mit offenen Tank ist es auch nicht anders. Seitenständerschalter auch nicht.
Hab ehrlich gesagt keinen Plan was es sein soll. Hatte jemand sowas?
When in doubt, throttle it out!
Gelöschter Benutzer 9128
Re: SV 1000 S, unruhiger Lauf, Fehlzündungen, Gasannahme...
Mess mal um wenigstens auf die schnelle auszuschließen die Spannung bei aus, beim starten und im Betrieb an der Batterie - da kommen die letzten Jahre die tollsten Fehler bei raus.
Kann das auch dieser ominöse Grüne Stecker auslösen?
Ich würde so aus der ferne meinen nicht, das sollte dann eigentlich mit weiteren Spinnereien (Licht flackert, Display muckt...) einhergehen.
Update: kurzzeitig lief sie mal wieder normal. Dann sofort wieder mit Mucken, unruhiger Lauf im Stand, bis zum Ausgehen. Tank und grüner Stecker sind es nicht. Alle Steckverbindungen gecheckt. Vielleicht irgend ein Sensor?
Update: Nach 3 Tagen Fehlersuche... Fehler lokalisiert und repariert. Ein Kabelbruch zwischen Nockenwellensensor und Steuergerät.
Wie oft es nicht einfach so a bleds Kabel is.
Danke für die Info der Fehlerquelle.
