Black Jacks Kilo - es werde Licht
- Black Jack
Re: Black Jacks Kilo - mal wieder was neues -> Navi
Und so sieht es fertig und startbereit aus.
Das Kabel ist 1,8m lang mit Goldsteckern speziell für hohen Ladestrom (>2A)
Der Wandler ist unter dem Sitz, Funktion nur mit Zündung, per Relais.
An dem Relais hängen alle Zusatzfunktionen.
Am Lenker ist noch die alte Halterung, die evtl. für die Reifendruck- und Temperaturkontrolle nutzen werde.
- hannes-neo
Natürlich siehts jetzt ohne Navi völlig panne aus.
Aber die Lösung ist sehr gut! Schön dass das zwischen Cockpitverkleidung und Scheibe passt. Was man mit einer S so alles feines machen kann ist schon toll
Kann man mit moderatem Aufwand die Haltung "steckbar" machen, so dass man auch ohne den Schwanenhals fahren kann?
Haste Fein gemacht !
1. Was sind das für Blechstreifen an den Öffnungen für die Seitendreiecke der Innenverkleidung?
2. Krepiert dein Handy bei hohen Temperaturen an der Stelle dort nicht?
Das sieht ja echt schick aus. Eine wirklich geniale Lösung
Fallt halt eben nur bei nem undurchsichtigem Windschild nicht auf, aba die Idee is echt Klasse
- Black Jack
danke für die Blumen!
2. das muß die Zeit zeigen...
ich denke aber nicht, unter der Windschutzscheibe im Auto wird es heißer!
1. Ich mußte die Befestigung von Blechschraube auf Metrisch umrüsten, die Blechschraube hielt einfach nicht mehr...IMSword hat geschrieben:Haste Fein gemacht !
- Black Jack
Nee, das geht nicht, der Stabilität geschuldet.hannes-neo hat geschrieben:Kann man mit moderatem Aufwand die Haltung "steckbar" machen, so dass man auch ohne den Schwanenhals fahren kann?
Aber ich steck das Handy eigentlich immer an...
- Black Jack
Re: Black Jacks Kilo - mal wieder was neues -> Spiegel
Es gibt noch eine kleine, aber nicht unwichtige Änderung.
Meine Highsider Spiegel gefallen mir ja ausgesprochen gut...
Aber die Halterung ist/war voll der Griff ins Klo!
Sieht kacke aus und ich sehe nur meine Arme...
- Black Jack
- Black Jack
- Black Jack
Re: Black Jacks Kilo - neue Becher und Schläuche
Langsam wird es Zeit die angerosteten Schläuche und die hässlichen Pissbecher loszuwerden.
Die Bremse vorne:
Die Bremse vorne:
- Pumpe2-1.jpg (54.28 KiB) 5879 mal betrachtet
- Bremse vorne-l+r.jpg (74.62 KiB) 5879 mal betrachtet
- Black Jack
Die Bremse hinten:
- Bremse hinten.jpg (70.65 KiB) 5880 mal betrachtet
- Black Jack
Und die Kupplung:
- Kupplung.jpg (62.17 KiB) 5880 mal betrachtet
- Black Jack
Also war einkaufen angesagt, das kam dabei heraus:
- Rizoma + Stahlflex.jpg (46.38 KiB) 5880 mal betrachtet
- Black Jack
Zuerst ist die Kupplung dran...
Als erstes wird die Leitung und der Behälter komplett entleert.
- Entlüften Kupplung.jpg (96.74 KiB) 5876 mal betrachtet
- Black Jack
Jetzt kann die Leitung und der Kupplungsnehmerzylinder abgebaut werden.
Nachdem das passiert ist, wird die Ritzelabdeckung demontiert.
Hier kann man gleich mal sauber machen.
Hier hab ich den Dreck schon mal ausgekratzt.
Der Kettenoeler macht sich bezahlt...
- ausgekratzt.jpg (39.92 KiB) 5876 mal betrachtet
- Dreck.jpg (44.99 KiB) 5876 mal betrachtet
