ich habe gestern die Primär-Drosselklappen der SV 1000 synchronisiert - soweit alles prima tuckert sehr sauber vor sich hin. Wenn ich die Drehzahl erhöhe, dann Laufen die Werte /Böhmsynchrotester Uhren aber auseinander. Synchronisiere ich die Drosselklappen dann bei 3500 U/min, passt es wiederum im Standgas nicht - Motor läuft dann natürlich sehr rau im Standgas. Stecker / Kontakte geprüft, Ansaugsystem ist dicht. Laufleistung 34000 km. Ventilspiel bei 15000 km auf die oberen Werte eingestellt und den Drosselklappensensor auch eingestellt.
Die Sekundärklappen haben beide das gleiche Spaltmaß.
Im Betrieb läuft der Motor auch vernünftig und ohne Konstantfahrruckeln.
Aber warum gehen die Unterdruckwerte bei angehobener Drehzahl recht deutlich ( 0,31 zu 0,35) auseinander
Drosselklappen synchronisieren
Re: Drosselklappen synchronisieren
Zum Synchronisieren musst Du alle anderen Bezüger abklemmen und dann bei der Drehzahl synchronisieren wo am meisten gefahren wird.
Ich nehme dazu 4'500~5'500 U/1.
Wenn die Leerlaufdrehzahl auf 1'200 U/1 eingestellt ist, ist eine kleine Differenz nicht schlimm und kaum spürbar.
Im Leerlauf wird sehr selten gefahren.
. . . und, als aller Erstes die beiden Uhren mittels Y-Stück an einem Zylinder prüfen ob sie gleiche Werte anzeigen.
Wenn nicht, einstellen oder die Differenz berücksichtigen !!!!
Herzliche Grüsse von Babalu
Genau so sieht es aus oder mittels Vakuupumpe mal schauen ob die Uhren irgendwann auseinder laufen ich überprüfe meine Uhren immer bevor ich sie benutze. Hab heute gerade meine synchronisiert im Standgas waren sie gleich und bei 5000 upr war eine Differenz von 0,05 also völlig egal.Babalu hat geschrieben:
- raser2
Und warum gibt der Hersteller dann 1200 rpm als Drehzahl zum synchronisieren vor?
Dass die Werte oben raus auseinander gehen, ist völlig normal.
Ab 2016 wieder daheim :)
Weil das für die meisten Leute am einfachsten ist, sie im Standgas zu synchronisieren. Lass mich raten wie oft du bei 1200 upr unterwegs bist ! Aber Hauptsache sie läuft im Stand gut.raser2 hat geschrieben:Und warum gibt der Hersteller dann 1200 rpm als Drehzahl zum synchronisieren vor?
- Ati
Autschn. Mal so eine Frage. Wie oft fährt man an? Und wie oft steht man dumm an einer Ampel rum? Im Niedrigdrehzahlbereich reagiert ein Motor bedeutend empfindlicher auf Unstimmigkeiten als in Bereichen, wo der prozentuale Anteil der Öffnungsdifferenz von Drosselklappen eher gering ausfällt. Von daher macht es durchaus Sinn, im Standgas zu syncen.
Stimmt TPS, STPS und Sync, dann läuft der Motor in der Regel auch sauber
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
