Sozius Fußrasten
Floh
Sozius Fußrasten
Beitrag von Floh » 16.07.2016 17:13
Hey,
Bin neu hier und hoffe ihr könnt
Mir helfen. Meine Freundin wurde gerne mitfahren allerdings habe ich ein höhergelegten Auspuff und so kein Platz für Fußrasten gibt es eventuell doch eine möglichkeit? Oder wisst ihr etwas?wie kann ich ein Bild hochladen das sich auf meinem Handy befindet?
Re: Sozius Fußrasten
Beitrag von IMSword » 16.07.2016 18:11
Nur höher gelegt oder richtig hoch ans Heck geklatscht?
U.U. hab ich was für dich.
Beitrag von Pat SP-1 » 16.07.2016 21:17
2 Optionen: Original-Auspuff ´dranbauen oder der Alten sagen, dass sie einen Führerschein machen soll :)
Mein Beileid, kenne das Elend wenn man jemand mitnehmen soll. Hatte bei meiner Freundin auch 1 Jahr nach dem Kennenlernen gedauert, bis sie endlich einen 1er Führerschein und ein Moped hatte.
Beitrag von Dieter » 16.07.2016 22:18
Bei der Antwort steht unten Datei Anhang hochladen. Da kannst ein Bild hochladen. Bild grösse beachten.
Floh
Beitrag von Floh » 17.07.2016 16:32
Am Heck klebend darum auch das Problem... Siehe Foto
Beitrag von Dieter » 17.07.2016 17:21
http://www.arcor.de/palb/album_popup.js ... 9794&pos=8
Das ist kein Problem. Da kannst du die original rasten befestigen. Müsst nur rechts distanzhülsen und lange schrauben verwenden. War bei leovince auch so vorgesehen beim highup
2016-07-17 17.28.52.png (780.86 KiB) 4196 mal betrachtet
2 Stück 20mm Alu-Rundstab mit 9 mm Loch. Meine ca. 40mm lang (beide gleich)
Floh
Beitrag von Floh » 17.07.2016 21:38
Super sehr geil!!! :lol:
Hast mir sehr geholfen! :idea:
Vielen Dank !
Ps: mit 40mm meinst du die Schrauben lange? Was für eine Gewinde große hast du genommen?
Beitrag von Dieter » 17.07.2016 22:31
http://www.sv-italia.it/forum/download/ ... &mode=view
in den rasten sind gewinde M8. Die original schrauben sind glaube ich M8x20. Wenn du jetzt 40mm dazwischen packst sollten es M8x60 werden...
bei leovince waren es angeblich nur 14mm Buchsen und 35mm schrauben. Kann ich kaum glauben... siehe link.
Probiere es aus
Floh
Beitrag von Floh » 18.07.2016 2:29
Bin dabei schon alles zu organisieren, Buchsen mach ich villeicht sogar selbst.
Hast mir auf jeden Fall sehr geholfen.
Beitrag von Dieter » 18.07.2016 8:09
Mach mal ein Foto wenns fertig ist.
bigrick
Beitrag von bigrick » 18.07.2016 9:18
Pat SP-1 hat geschrieben:Hatte bei meiner Freundin auch 1 Jahr nach dem Kennenlernen gedauert, bis sie endlich einen 1er Führerschein und ein Moped hatte.
Was man nicht alles für Kompromisse eingehen muss in einer Beziehung. :mrgreen:
VG
Beitrag von Pat SP-1 » 18.07.2016 9:27
Und damit hört es nicht auf. Dann passt das Tempo oder Fahrzeit am Stück nicht zusammen und weis der Geier was. Am besten fährt man einfach immer alleine...
Floh
Beitrag von Floh » 19.07.2016 20:41
So das Werk ist vollbracht. Habe jetzt 2x20 drin, wollte eigentlich links und rechts den gleichen abstand machen aber das hat am Auspuff nicht gepasst. jetzt ist rechts(Auspuff) 40 und links 0,von links habe ich kein Foto gemacht weis denke ich jeder wie es aussieht...die Halterung vom Auspuff habe ich abgeschnitten...
Zuletzt geändert von Floh am 20.07.2016 0:50, insgesamt 2-mal geändert.
Floh
Beitrag von Floh » 19.07.2016 20:48
Und so sieht es aus...
