Susi zickt-Vergaser? Hilfe benötigt im Kreis Lippe
Marcelowitsch
Beitrag von Marcelowitsch » 18.07.2016 14:39
Moin zusammen.
Seit einiger Zeit spinnt meine Knubbel Bj.99 ein wenig. Hab die kleine im Frühjahr mit 23000 auf der Uhr gekauft. Da lief sie noch anstandslos. Jetzt springt sie schlecht an und im Leerlauf und in niedrigen Gängen rotzt und schmatzt es im Auspuff. In niedrigen Gängen (1-3) läuft sie während der Fahrt bei wenig Gas mitunter auch etwas ruckelig. Der mehr oder weniger freundliche Suzuki Händler meinte nur, der Vergaser muss gereinigt werden. Aber bevor ich da ordentlich Euronen lasse müssen weitere Meinungen her. Einen Reiniger hatte ich auch schon drauf gekippt. Keine Veränderung.
Kommt jemand der mehr Ahnung von dem Ganzen hat als ich zufällig aus dem Kreis Lippe oder Höxter und hat Zeit und Lust sich das mal anzusehen bzw. anzuhören? Das Problem bei mir ist nämlich, dass ich leider mit 1 1/2 linken Händen ausgerüstet bin und zudem noch selten Zeit habe selber etwas zu reparieren.
Vielen Dank schon mal im voraus! Ich hoffe auf ein wenig :help:
Gelöschter Benutzer 21772
Re: Susi zickt-Vergaser? Hilfe benötigt im Kreis Lippe
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 18.07.2016 14:58
Was für eine Reiniger hast du da drauf gekippt ??
da hilft nur Power Bref. :D :mrgreen:
Im Ernst. Der Vergaser sollter zerlegt und innen gereinigt werden. Hast du Unterlagen vom Vorbesitzer woraus man schliesen könnte wann dein Baby das letzte mal eine ordentliche Wartung bekommen hat.
zu dem Fehler passt einiges.
- Vergaser Reinigen, einstellen und Synchronisieren
- Zündkerzen
- Zündung
- Luftfilter
- evtl Ventile einstellen
- Dichtigkeit im Ansaugtrakt
alles Arbeiten die zu einer Wartung dazugehören
Marcelowitsch
Beitrag von Marcelowitsch » 18.07.2016 15:26
SV slider hat geschrieben:Was für eine Reiniger hast du da drauf gekippt ??
- Zündkerzen
- Zündung
- Luftfilter
Die letzte Wartung war, soweit ich mich gerade aus dem Stehgreif erinnere, letztes Jahr. Mit Kerzen usw.
Und der Luftfilter ist auch in Ordnung.
Sehr nervig das ganze
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 18.07.2016 16:19
aber genaue Unterlagen dazu hast du nicht .. oder ..
Marcelowitsch
Beitrag von Marcelowitsch » 18.07.2016 20:51
Es steht leider nicht im Scheckheft aber die Rechnung von der letzten Wartung habe ich mit den Unterlagen mitbekommen.
Wenn ich es schaffe werde ich morgen mal nach den Kerzen schauen. Mal gucken wie die aussehen.
Marcelowitsch
Beitrag von Marcelowitsch » 19.07.2016 9:21
Ich glaube dieses Video gab es hier im Forum schon mal irgendwo. Aber genau wie die hört sich auch meine an. Exakt das gleiche Problem.
https://www.youtube.com/watch?v=GDH0HnGyOBc
Neuling136
Beitrag von Neuling136 » 31.07.2016 16:13
Das Video hätte auch von meiner SV sein können... genau so hat es sich bei mir auch angehört...
tut mir leid dir mitteilen zu müssen, dass ich das gleiche Problem hatte... jetzt war meine in der Wekstatt und ich musste auch ordenlich Euronen lassen für eine Reinigung und Syncronisierung der Vergaser.
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 31.07.2016 16:48
Was heißt denn "ordentlich löhnen"?
Ich habe keine Vorstellung was da so genommen wird.
Marcelowitsch
Beitrag von Marcelowitsch » 01.08.2016 19:17
Neuling136 hat geschrieben:Das Video hätte auch von meiner SV sein können... genau so hat es sich bei mir auch angehört...
Hat sich das Problem denn nach dem Werkstattbesuch erledigt?
Habe meine jetzt auch in die Werkstatt gebracht nachdem es immer schlimmer wurde. Mal sehen ob sie die Ursache finden und beheben können.
