LED Blinker (Div. von Louis) für SV 650 S BJ 01 (Knubbel)
Dark Narrow
Beitrag von Dark Narrow » 15.08.2012 12:14
Hallo Community,
ich möchte hier ein Thema aufmachen, das sich speziell mit " LED- Blinker von Louis " für die Suzuki SV 650 S Baujahr 99-02 beschäftigt. Ich möchte mir in den kommenden Tagen meine originalen Blinker durch LED Blinker ersetzen. Ich habe mich schon auf der Louis Seite nach Blinkern umgeschaut. Das einzige was mich bis jetzt noch vom Kauf abhält, ist die Frage, ob die von Louis angebotenen LED-Blinker zum Beispiel dieses Modell hier:
http://www.louis.de/_10ca49bb95dcb78bc5 ... r=10033700 , gibt es in KURZ wie in LANGer Ausführung, auch exakt an die originale Suzuki Vorrichtung passt, sodass ich nicht noch weitere Teile benötige.
Ein weiteres Kriterium wäre dann, die exakten Abstandsmaße zwischen den einzelenen Blinkern, sodass es beim TÜV keine Probleme geben sollte. Wie oben bereits kurz erwähnt, gibt es lange wie kurze LED-Blinker Ausfürhungen. Weis jemand ob denn die beiden die erforderlichen Abstandsmaße erfüllen ?
Ich liste hier im Anhang ein paar favorisierten LED Blinker auf und wenn jemand diese wiedererkennt, weil er zum Beispiel damit schon Erfahrung hat, oder diese selbst an seiner SUSI verbaut hat, möge er gerne etwas in das Forum schreiben, ob diese sich bis jetzt bewährt haben, oder ob sie ohne größere Probleme bzw. weiteren Teile sich befestigen ließen etc.
Hier die Liste:
1. http://www.louis.de/_10ca49bb95dcb78bc5 ... r=10033700
2. http://www.louis.de/_20573f3e4c89ec1424 ... r=10034003
3. http://www.louis.de/_20573f3e4c89ec1424 ... r=10033946
So, viel geschrieben, das sollte mal fürs erste reichen
bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung
Danke schonmal
bikerboarder
Re: LED Blinker (Div. von Louis) für SV 650 S BJ 01 (Knubbel
Beitrag von bikerboarder » 15.08.2012 12:22
mach' dir nicht in die Hose wegen so ein paar Blinkern ;-)
nimm' die, die dir am Besten gefallen... ich hab die aus deinem ersten Link dran, einigen Leute (vor allem hinterherfahrende) finden die zu dunkel - das können wohl nur die teureren Blinker à la Kellermann oder Rizoma ändern!
zum anbauen an die originalen Aufnahmen brauchst du noch solche Adapterplatten, die bekommst du auch bei Louis (einfach mal einen Mitarbeiter fragen)...
Was du unbedingt noch brauchst sind Widerstände ODER ein Lastunabhängiges Blinkrelais, gibt es ebenfalls bei Louis oder im Internet... ohne diese Einbauten ist dein Blinkintervall dann zu schnell, weil die LED-Blinker eine viel geringere Leistungsaufnahme haben, als die originalen.
Wegen den Abstandsmaßen: die sollten allein durch den KZH bzw. vorn die Verkleidung erfüllt sein, nimm vorn aber vorsichtshalber die lange Version, damit die Blinker auch genug über die Verkleidung hinausstehen... hinten kannst du getrost die kurzen nehmen (habe ich auch und da hat noch nie einer was gesagt^^) den TÜV interessiert da normalerweise nicht allzu viel, außer halt dass eine E-Nummer drauf ist.
Dark Narrow
Beitrag von Dark Narrow » 15.08.2012 13:26
Erstmal vielen Dank für die echt rasante Antwort "Bikerboarder" ! ;) bier
Ja richtig das hatte ich vergessen noch hinzuzuschreiben wegen den Widerständen.
Weist du noch wie sich diese Adapterplatten genau nennen ? ich such grad wie verrückt auf der Louis Seite ?
bikerboarder
Beitrag von bikerboarder » 15.08.2012 13:40
http://www.louis.de/_20f6e1d845ec738f63 ... r=10033180
diese da, musst du aber noch für die SV raussuchen (vor Ort)...
lass dich da am Besten von den Mitarbeitern beraten, die sollten Bescheid wissen
ABER achte unbedingt darauf, dass es für die Knubbel ist (die Kante hat andere) - ebenso bei dem Blinkrelais, was den Widerständen vorzuziehen ist ;-)
Tante Edith war da und meint: die Artikelnummer wäre dann die 10033184 für die Knubbel (wird Paarweise geliefert) und dann noch das Blinkreleais: http://www.louis.de/_20f6e1d845ec738f63 ... tail_xsord
Beitrag von hannes-neo » 15.08.2012 17:37
Nur mal so, ich hab die Blinker ausm 1. Link auch, und finde die ziemlich hell. Deutlich heller als die Originalblinker.
Wolle58
Beitrag von Wolle58 » 15.08.2012 22:05
Genau diese Blinker habe ich mir für 19,80 € für ALLE 4 Stk. direkt in Honkong bestellt. War im Winter und ich hatte Zeit. Das elektronische Relais brauchst du.
Dark Narrow
Beitrag von Dark Narrow » 26.08.2012 15:30
So, ich melde mich mit einer kleinen Verzögerung zurück und möchte kurz zur Vollständigkeit und Abschluss eine kleine Rückmeldung geben.
Also, ich habe folgende Sachen für meine Suzuki SV 650 S Baujahr 2001 bei Louis gekauft:
1x BLINKGEBER, 12V, 7-POLIG FUER DIVERSE SUZUKI / Art.Nr.: 10032221 / http://www.louis.de/_303b6734abd513c8e3 ... =0&cmd.y=0
1x BLINKER-AUFNAHME COVER SCHWARZ, DIV. SUZUKI / Art. Nr.: 10033184 / http://www.louis.de/_303b6734abd513c8e3 ... =0&cmd.y=0
2x LED-MINI-BLINKER SCHWARZ, KURZ / Art.Nr.: 10033700 / http://www.louis.de/_303b6734abd513c8e3 ... =0&cmd.y=0
2x LED-MINI-BLINKER SCHWARZ, LANG / Art. Nr.: 10033799 / http://www.louis.de/_303b6734abd513c8e3 ... =0&cmd.y=0
Wichtig: Genau darauf achten dass bei den Blinker Aufnahme Cover Schchwarz (werden paarweise versendet) die Art.Nummer genau stimmt. Hier habe ich direkt bei Louis angerufen und die haben dann im System geschaut welche Artikelnummer (hier Endung 84) für meine SuSi (Knubbel) passt.
Kosten:
1x Blinkgeber: 29,95 €
1x Blinker Aufnahme: 6,99 €
4x LED Mini Blinker: (14,99€ x 4Stck ) 59,96 €
_________________________________________
Summe: 96,90 €
Montage:
Anlehnung an die hier im Board beschriebene Anleitung von "Ralf" / http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=73
Ich habe die originalen Blinker wie in der Anleitung ohne größerer Probleme genauso wie beschrieben abmontieren können.
Vorne musste ich noch nicht einmal die Verkkleidung abschrauben, mit eine wenig Geschick und der nötigen Geduld und Ruhe und vorallem einem kleinen Schraubendreher geht's. 8)
Nun zur eigentlichen "größeren Arbeit". Ich habe die gekauften LED-Mini Blinker (sind gekennzeichnet mit einem "+" und einem "-" an den Kabeln), an den jeweiligen Enden der Kabeln in der Mitte gekürzt. Danach etwa 0,5cm abisoliert, sodass die Drähte frei liegen. Das gleiche habe ich dann an meinen "Alten originalen Suzuki Blinkern" gemacht um somit den bereits vorhandenen "braunen" bzw. "schwarzen" 2-pin Stecker, der am Ende der Kabel sich befindet wieder nutzen zu können. Also beide Kabel werden nun an den abisolierten Drähte zusammengelötet. Beachte: + und - Kabel. Zum Schutz kannn man auf die Lötstelle noch einen "Gummischuh" stecken und kurz mit dem Feuerzeug fest machen, sodass keine Feuchtigkeit oder anderes dran kommt. Das Gleiche wiederholt man nun auch für die restlichen Blinkern.
Zum Schluss nur noch die LED Miniblinker an die Schwarzen bzw. braunen 2pin Steccker stecken und fertig.
Ich hoffe ich konnte mit der kurzen Beschreibung einigen vielleicht die ein oder andere Schwierigkeit abnehmen. Bilder habe ich leider vergessen zu machen bei der Montage etc. sonst hätte ich diese noch hinzugefügt und jeden Arbeitschritt noch erklärt. Beim nächsten mal dann.
Adel_BaWü
Beitrag von Adel_BaWü » 27.07.2016 22:01
*Thread ausbuddel*
Folgende Frage/Problem:
ich hab schon Miniblinker dran (Werk vom Vorbesitzer)
Allerdings ist die "Halterung" vorne links kaputt und der Blinker hängt jetzt nurnoch drin, bisschen mit Kabelbinder Fixiert.
VL- Kaputtes Teil
http://fs5.directupload.net/images/160727/ghdg8zhj.jpg
VR- so sollte es eigentlich aussehen
http://fs5.directupload.net/images/160727/2smswgqb.jpg
Jetzt wollte ich fragen, ob folgender Artikel die kaputte Aufnahme ist?
https://www.louis.de/artikel/blinker-au ... r=10033184
(No. 10033184)
Danke im Vorraus!
Beitrag von 2blue » 27.07.2016 22:11
sieht so aus als wenn der Vorbesitzer die Originalen Blinker abgeschnitten und die neuen durchgesteckt hatte.
Die Platten von Louis ist die richtige Montageart, sollte dann aber auf beiden Seiten gemacht werden.
Edit: Lade die Bilder das nächste mal hier im Forum hoch, hat ewig gedauert bis ich was gesehen hatte. :wink:
Julia91
Beitrag von Julia91 » 31.07.2016 17:19
Ich nutze für meine Frage auch gleich mal diesen Thread :D
Hat jemand Erfahrung mit diesen Blinkern von Louis: https://www.louis.de/artikel/led-blinker/10034047
Und woher weiß ich, ob ich Blinker mit einem M8 oder M10 Gewinde brauche? Wenn ich bei Louis nach Blinkern nur für die Knubbel suche, dann bringt er mir trotzdem Blinker mit verschiedenem Gewinde 8O
Beitrag von Triple7 » 31.07.2016 22:43
Das Gewinde muss durch die Montageöffnung passen.
Ich glaub dass du mit M8 nix falsch machst.
Sollte das locker sitzen, dann einfach fest ziehen oda auf welche mit M10 Gewinde umtauschen ;)
