Sv 650 geht beim runterschalten aus
RiderSV 650
Hallo zusammen habe folgendes Problem mit meiner sv 650 Bj 2007.
Kurze Beschreibung zum Problem ,
War unterwegs gewesen mit meiner sv alles lief super , stellt sie an der Tankstelle ab um zu
Tanken danach sprang sie nicht mehr an(Motor drehte nicht) , Kollege von mir hat mich dann angeschoben
Danach lief sie wieder . Dann checkte ich zuhause die Batterie ,Stromversorgung, Sicherung etc.
Batterie war ok, festgestellt habe ich das am Anlasser kein Strom ankam.
Nach dem ich hier mich durch Forum gelesen hab , habe ich einen Tipp bekommen das ich den Kupplungsschalter
Überbrücken soll, das habe ich auch sofort gemacht und Moped sprang an. So Schalter ist bestellt ...
Jetzt hab ich folgende Frage wenn ich mit dem überbrückten Schalter fahr dann geht sie ab und an beim runterschalten aus . Beim hochschalten ist alles super .
Vill wisst ihr ob das normal ist.
Danke im Verraus
Gruß Roman
Danke im Verraus
Gruß Roman
Gelöschter Benutzer 21772
Re: Sv 650 geht beim runterschalten aus
ich kann mir nicht vorstellen dass zwischen Kupplungsschalter und dem ausgehen beim runterschalten ein zusammenhang besteht
RiderSV 650
Ja kann mir das vill nur so vorstellen wenn der Schalter überbrückt ist das , das Steuergerät denkt das die Kupplung gezogen ist. Am Freitag kommt der neue Schalter mal schauen obs genau so ist .
ja klar. Aber während der fahrt muss man ja auch hin und wieder die Kupplung ziehen
Anfahren, an Kreuzungen und Ampeln anhalten und manchmal beim schalten.
Verwirrend ist dass das nur beim runterschalten passiert ...
RiderSV 650
Als Alternative Fehlerquelle würde ich vill noch auf den seitenständer schalten tippen.
Muss ja einbauteil sein wo die Zündung unterbricht.
Seitenständerschalter ergibt mehr Sinn als Kupplungsschalter. Der Kupplungsschalter verhindert ja nur, dass sich der Anlasser dreht, wenn die Kupplung nicht gezogen ist. Einen Grund, dass die Elektronik den Motor ausschaltet, wenn man die Kupplung während der Fahrt zieht gibt es nicht. Der Seitenständerschalter führt dazu, dass der Motor ausgeht, sobald ein Gang eingelegt wird.
Wäre trotzdem die Frage, warum geht der Motor nur beim runterschalten aus und nicht einfach während der Fahrt. Insofern vermute ich mal, dass es auch nicht an dem Seitenständerschalter liegt.
wenn du runterschaltest und sie geht dann aus ... wie gehts dann weiter ?? Musst du dann mit Anlasser starten - dh Leerlauf suchen und starten. oder geht sie durch anrollen wieder an.
Ich denke mal du musst stück für stück durchprüfen. Seitenständerschalter brücken und testen und dann weiter schauen ..
RiderSV 650
Also Kupplungsschalter war / ist definitiv kaputt weil sie ja garnicht mehr angesprungen ist , erst nach dem ich ihn überbrückt hab.
Was mich halt nur Wunder wenn ich mit der Überbrückung fahr das sie dann aus geht.
Das heist wenn ich z.b im 3 . Gang bin und runter schalten will in den Leerlauf dann geht sie aus. Wenn ich dann während dem rollen wieder starte oder im Gang bleib und Kupplung kommen lass geht sie wieder an.
Teste mal den Schalter vom Seitenständer so wie Rider und Pat scho gsagt habn.
War bei meiner Kilo auch mal so ähnlich und da wars der Schalter.
