[gelöst]Steckachse Lösen (Schraube sitzt fest)
urisimson
Beitrag von urisimson » 15.08.2016 12:08
Hallo Schrauberfreunde,
ich muss bei meiner SV650 (K8) ein Kettenkit montieren.
Nun stehe ich vor einer Hürde. :roll: Ich bekomme die Mutter von der hinteren Steckachse nicht runter.
Die Mutter hat sich gelöst und ein paar Umdrehungen gemacht und nun geht es einfach nicht weiter runter.
Ich habe keinen Sicherungsstift oder Co. daran gesehen.
Habt ihr eine Idee? Ist das eine Selbstsichernder Mutter?
Beste Grüße
Zuletzt geändert von urisimson am 15.08.2016 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Steckachse Lösen (Schraube dreht sich und ist dann fest)
Beitrag von guzzistoni » 15.08.2016 12:38
Die Mutter ist selbst sichernde und ggf. festgegammelt.
Den Sechskant an der rechten Seite musst du schon festhalten.
Dann die Mutter links lösen, das kann ggf. schon schwer gehen.
urisimson
Beitrag von urisimson » 15.08.2016 13:47
Danke für die Antwort.
Ich habe das Gefühl ich schneide ein neues Gewinde rein.
Alleine macht dich das richtig beschissen.
Ob ein Schlagschrauber helfen würde.
Im Moment habe ich einen größeren Drehmomentschlüssel und eine Ratsche.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 15.08.2016 13:59
Der schmale Sechskant gehört zur Achse.
Das Gewinde der Mutter könntest du mit etwas WD40 einsprühen.
Die ganze Sache unterliegt einem Anzugsmoment von etwa 100Nm, daher ist eine leicht festgegammelte Mutter nicht ohne.
Gutes passendes Werkzeug verwenden und die Mutter lösen, nicht die Achse.
Nach dem Lösen das Gewinde und die Mutter reinigen, nicht einfetten (höchstens durch einen leicht öligen Lappen drehen) und wieder vorsichtig mit ~98Nm anziehen.
Tip: Das linke Unterlegblech unter der Mutter dreht sich beim Lösen gerne mit und vermackt die Schwinge ordentlich. Daher würde ich das Blech mit einer Schraubzwinge im Vorfeld fixieren.
Beitrag von Dieter » 15.08.2016 14:11
urisimson hat geschrieben: Alleine macht dich das richtig beschissen.
Die Seite die sich mit dreht sollte man den Schlüssel irgendwo gegen gehen lassen. Den versuchen festzuhalten gibt normalerweise keinen...
DavHei
Beitrag von DavHei » 15.08.2016 16:24
Hatte ich auch mal bei meiner Knubbel - Warum auch immer.
Habe die Mutter etwas erwärmt, dann ließ sie sich ohne Probleme entfernen.
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
David
urisimson
Beitrag von urisimson » 15.08.2016 16:27
Gut ich habe es gepackt.
Ich weiß nicht warum oder wann es passiert ist aber ich benötige einen neue Achse.
Es war ein hartes Stück Arbeit.
Danke für die Unterstützung.
