Stahlflex Länge sv650 Knubbel
gasafschick
Beitrag von gasafschick » 16.08.2016 11:42
Hi Leute. Möchte mir Stahlflex Leitungen bestellen. Kann mir einer verraten welche Länge die haben müssen.
Einmal als S Version
Und einmal als N bzw sbk umbau Version. Wäre ganz nett. Danke
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
Re: Stahlflex Länge sv650 Knubbel
Beitrag von Pat SP-1 » 16.08.2016 12:10
Für S oder N gibt es von diversen Herstellern passende Sets. Falls Du sie Dir selber zusammenstellen möchtest, kannst Du ja einfach Deine Leitungen ausmessen. Bei Umbau auf Renterstange lässt sich die Frage eh nicht pauschal beantworten weil es vom Umbau abhängt.
tibibi
Beitrag von tibibi » 17.08.2016 5:11
Bei melvin reicht dir Angabe des Modells und Baujahr völlig, außer du hast keinen originalen Lenker mehr, dann heißt es messen.
Die liefern auch direkt eine abe mit
gasafschick
Beitrag von gasafschick » 18.08.2016 21:08
Oke merci
twindance
Beitrag von twindance » 19.08.2016 22:07
tibibi hat geschrieben:Bei melvin reicht dir Angabe des Modells und Baujahr völlig, außer du hast keinen originalen Lenker mehr, dann heißt es messen.
Pro Brake dito.
Kampfspuren schänden nicht!
