Kupplung trennt nicht!
Re: Kupplung trennt nicht!
Ok und der funktioniert einwandfrei? Mal schauen heute oder morgen versuche ich es nochmal musste aber feststellen schalten geht zwar leichter aber dieses wechselndes spiel hab ich immer noch
Der Korb funktioniert einwandfrei, denke aber bei Dir auch nicht das der Wandernde Druckpunkt was mit dem Korb zu tun hat. Hast du die Scheiben in der richtigen Reihenfolge drin? (Die hintere hat so Gummis an den Flügeln)
Ansonsten kann ich da keine Ferndiagnose starten. Wo wohnst du denn?
Hast du die Kupplungsschnecke hinter dem Ritzeldeckel mal kontrolliert?
Äh was für Gummis bei mir sind keine Gummis dran ich komme aus Nackenheim bei mainz
Ich denke schon das sie richtig drin sind kupplungsschnecke wurde gemacht
file:///P:/motorradtechnik-maass.htm
Ich habe da was gefunden und zwar ist auf dem bild eine Unterlegscheibe zu sehen kann mir jemand sagen wo die hin gehört denn ich habe letztens beim Ausbau so etwas nicht entdeckt??
kann das sein das die vergessen wurde einzubauen ??
Mfg Nick
Mfg Nick
- Kolbenrückholfeder
file:///P:/motorradtechnik-maass.htm ist kein Link sondern eine lokal abgelegte HTML Seite.
Hier findest du dein virtuelles Moped in Einzelteile zerlegt. -> http://www.ronayers.com/oemparts/#/l/su ... 650s-parts
Bitte fülle deine OWnerList aus: https://svrider.de/index.php?seite=owne ... entry=true
Bitte auch kurz hier mal drüber schauen!
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=102323
(Wenn die Unterlegscheiben verschlissen sind, wird's ganz problematisch)
Oh man das wird ja immer mehr was es sein könnte hab echt keine linken Hände aber langsam hörts bei mir auf
Ich habe einen neuen kupplungszug kann der sich eventuell ausdehnen bzw wieder zusammen ziehen???
ja kann er schon .... aber nur gaaaanz wenig.nickhuse hat geschrieben:Ich habe einen neuen kupplungszug kann der sich eventuell ausdehnen bzw wieder zusammen ziehen???
kann in dem zusammenhang vernachlässigt werden
Zuletzt geändert von Gelöschter Benutzer 21772 am 24.08.2016 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
Hmm ok
