Hilfe! meine SV ist tot
vielleicht gibt es hier schon irgendwo eine Antwort auf meine Frage, aber ich hab - zumindest beim Überfliegen der Antworten - nichts Passendes gefunden. Sorry also, wenn diese Frage hier schon beantwortet wurde.
Meine SV650 sagt keinen Mucks, wenn ich den Zündschlüssel umdrehe. Kein Kontrolllämpchen leuchet, kein Geräusch - einfach tot. Ich dachte zuerst, die Batterie sei leer, aber nachdem sie nun am Ladegerät war, das auch nach knapp 2 Minuten 100 % angezeigt hat, kann man das wohl ausschließen. Sicherungen sind auch alle okay. Hat irgendjemand eine Ahnung, was es noch sein könnte? Sonst bleibt mir wohl nur der ADAC, der sie in die Werkstatt bringt.
Danke vorab!
Danke vorab!
Ich bin nicht launisch, ich bin emotional flexibel!!!
- MrPalmenwedel
Re: Hilfe! meine SV ist tot
Hauptsicherungen auch ok? Nicht der Sicherungskasten, sondern rechts vor der Batterie unter der grünen Abdeckkappe
Hatte ich auch schon, allerdings musste ich feststellen dass mein KFZ-Lader einfach Blödsinn angezeigt hat. Nach Fremdstarthilfe funktionierte alles bestens, dann hab ich sie an mein Modellbauladegerät gehängt
...und siehe da, der sagte mir das die Batterie tot ist. Also neue rein und alles war wieder gut.
Ja, danke, die Hauptsicherungen sind auch okay.
Dann muss ich mich noch einmal umhören wegen eines 2. Ladegeräts.
Falls jemand noch einen anderen Ansatz hat, wäre ich für einen Hinweis dankbar, damit ich, wenn ich jemanden finde, der mir helfen kann, das auch direkt weitergeben kann. Ich selbst hab von sowas null Ahnung, bin froh, dass ich halbwegs fahren und tanken kann
Danke für Eure schnellen Antworten
Ich tippe auf defekte Batterie.
Genau das Gegenteil ist der Fall. Besorg dir mal eine Batterie zum Tausch.Geli hat geschrieben:nachdem sie nun am Ladegerät war, das auch nach knapp 2 Minuten 100 % angezeigt hat, kann man das wohl ausschließen
Ansonsten:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=260
Viel Erfolg
Ohne jeglichen Strom braucht man auch nicht schieben, oder???saihttaM hat geschrieben:Mal mit anschieben versucht?
Kommt drauf an, was für ein Zündsystem die SV hat. Bei der GS500 braucht man es ohne geladene Batterie nicht versuchen, die Zündung wird direkt von selbiger gespeist. Die Hyosung meines Bruders lief auch komplett ohne Batterie. Die war nur zum starten da.
saihttaM hat geschrieben:Die Hyosung meines Bruders lief auch komplett ohne Batterie. Die war nur zum starten da.
N Rasenmäher hat auch keine Batterie und läuft. Da kommt der Zündfunke auch iwo her. Keine Ahnung wie das System heißt.
Da erzeugst du mim Zug an der Schnur den ersten Zündfunken und sobald das Graffl rennt wird in diesem Fall Strom für den Funken erzeugt nur sind des alles Vergaser.saihttaM hat geschrieben:N Rasenmäher hat auch keine Batterie und läuft. Da kommt der Zündfunke auch iwo her. Keine Ahnung wie das System heißt.
Die Kante is ein Einspritzer, da hilft auch es Anschieben nix weil die Einspritzpumpe keinen Treibstoff liefern kann.
Ergo Kein strom
Schwunglichtmagnetzündung. Aber wir schweifen ab. Siehe den Post von 777.saihttaM hat geschrieben:Keine Ahnung wie das System heißt.
Wie ist der Stand Geli? Hattest du schon die Möglichkeit es mit einer anderen Batterie zu versuchen?
- Batschlach
Bekommst du wenn du den Schlüssel ganz nach Links drehst das Standlicht an?
Ich tippe darauf, dass das Zündschloss Probleme bereitet, also entweder das Schloss defekt ist oder das Kabel abgegangen.
