[Erledigt]K8 Blinklicht leuchtet permanent, auch ohne Relais
urisimson
Beitrag von urisimson » 31.08.2016 9:47
Moin Gemeinde,
Ich habe folgendes Problem. Mein Blinklicht hinten recht leuchtet permanent, egal ob ich blinke oder nicht.
An der Front funktioniert alles wie gewohnt.
Ich dachte es liegt am Relais, also habe ich es abgezogen und mal ohne versucht. Tadaaaaa.... Der Blinker leuchtet immer noch. :?
Wenn ich das Kabel an an die Linke Seite stecken, leuchtet der linke Blinker.
Kurzschluss im Kabel? Habt ihr eine Idee?
Beste Grüße Florian
Zuletzt geändert von urisimson am 31.08.2016 23:37, insgesamt 1-mal geändert.
Batschlach
Re: [Elektrik]K8 Blinklicht leuchtet permanent, auch ohne Re
Beitrag von Batschlach » 31.08.2016 10:30
wie hast du den Blinker ohne Relais getestet? Das Blinkrelais sorgt erst dafür, dass der Blinker blinkt, der Blinker selbst ist einfach nur eine stinknormale Lampe die leuchtet. Ohne Relais blinkt die Lampe nicht. Ich würde mal lauschen ob das Relais tickt, wenn nicht, solltest du das austauschen.
urisimson
Beitrag von urisimson » 31.08.2016 10:41
Batschlach hat geschrieben:
Ich habe das Relais einfach raus gezogen. Meiner Meinung nach sollte dann eigentlich gar nichts mehr mit den Blinkern passieren, oder sehe ich das falsch? :oops:
Dennoch leuchtete das Blinklicht.
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 31.08.2016 10:45
urisimson hat geschrieben:
Nein das siehts du richtig. Wie Batschlach schon sagte, ist der Blinker nur ein Lämpchen, was erst über das Relais Strom bekommt.
Wenn der Blinker leuchtet ohne das das Relais drinne ist, zieht der Blinker definitiv irgendwo Strom. Und zwar so, dass er das Relais überbrückt.
Jetzt hilft eigentlich nur Kabelbaum absuchen und durchmessen, um die Stelle/ den Defekt zu finden.
Das Leben ist ein Spiel!
urisimson
Beitrag von urisimson » 31.08.2016 23:25
Okay, jetzt nicht Lachen! :D
Ich habe beim Anbau meiner Nummernschildhalterung die Kabel verwechselt. Da ich zur Zeit kein Nummernschildbeleuchtung dran habe habe ich diese an den Blinker gesteckt.
Es ist einfach wenn man es weiß. ;) bier
Nun habe ich es richtig zusammen gesteckt und es funktioniert prima. :mrgreen:
Danke für die Unterstützung.
Re: [Erledigt]K8 Blinklicht leuchtet permanent, auch ohne Re
Beitrag von Triple7 » 01.09.2016 7:21
Glückwunsch :P
Manchmal hilft ein zweiter Blick dann doch etwas Ärger zu vermeiden, aba solangs nix Schlimmares als ein falsch angesteckter Blinker is ;)
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 01.09.2016 8:01
haha okay alles klar :D wusste nichtmal, das der Stecker passt :lol:
Aber dann war ja alles halb so wild ;)
