Sodele, mein Freund hat heute meine kleinen Blinker (Koso) verbaut und das mal fotografisch festgehalten. Vielleicht hilft es ja jemanden
Das hier ist das verbaute Zubehör:
- Blinker_01.JPG (103.96 KiB) 10105 mal betrachtet
Zuerst Cockpitblende demontieren. Hierfür links, rechts und oben zwei Schrauben raus schrauben. Vorsichtig am Kunststoff ziehen, da Verkleidung von hinten noch mit zwei Plastiknasen in Gummi gelagert sind.
Beim Winkelstecker für das Blinkrelais müssen die beiden Pins getauscht werden, da das Relais sonst falsch gesteuert wird
- Blinker_02.JPG (75.38 KiB) 10105 mal betrachtet
zum ausbauen der Kontakte muss von oben die Nase zurück gedrückt werden und Kontakt nach hinten rausgezogen werden
- Blinker_03.JPG (51.68 KiB) 10105 mal betrachtet
Teile für vorderen Blinker (die schwarzen Teile dienen als Blende, da sonst die seitliche Bohrung zu groß wäre) Je eine Blende vorn und hinten
- Blinker_04.JPG (96.6 KiB) 10105 mal betrachtet
Kabel an ab-isolierter Stelle durch Nut der Blinkerverlängerung ziehen
- Blinker_05.JPG (87.88 KiB) 10105 mal betrachtet
Anschließend Kabel durch Außenblende ziehen, Blinkerkabel durch Halterung ziehen.
Innenblende, Unterlegscheibe und Mutter auf Kabel auffädeln und Blinker verschrauben. Das Adapterkabel mit Schrumpfschlauch versehen und mit Blinker verbinden, danach Schlauch verschrumpfen und im Scheinwerfergehäuse verbinden.
- Blinker_06.JPG (75.3 KiB) 10105 mal betrachtet
Im Scheinwerfer links und rechts Kreuzschrauben herausschrauben, Scheinwerfer zum ausbauen ca. 15 Grad gegen Uhrzeigersinn verdrehen.
So sieht das Innenleben dann aus:
- Blinker_07.JPG (80.29 KiB) 10105 mal betrachtet
Hier sieht man die verbauten Blinker vorne:
- Suzi18.JPG (117.69 KiB) 10105 mal betrachtet
Hier die verbauten Blinker hinten (ohne Verlängerungen):
- Suzi19.JPG (117.57 KiB) 10105 mal betrachtet
Und hier kann man sehen, dass auch der Warnblinker funktioniert:
- Suzi20.JPG (89.2 KiB) 10105 mal betrachtet
