Sprit im Vergaser
SpaWn
Sprit im Vergaser
Beitrag von SpaWn » 10.09.2016 22:27
Hallo zusammen.
Ich wohne in Österreich und fahre seit ca. 2 Jahren meine SV 650 s Bj. 99. Blöderweise hustet sie seit geraumer Zeit und bringt ab ca 100km/h fast keine Leistung mehr. Hab schon gesehen, dass anscheinend der Vergaser undicht ist. Bei mir kommt jedoch leider das Benzin wie bei vielen anderen nicht bei der Ablassschraube am Überlauf heraus, sondern wird bei der Nadel unter dem Schieber aus der Schwimmerkammer irgendwie in den Vergaser selbst, also in den Raum beim Gasschieber Richtung Zylinder, gedrückt und läuft dann dort nach unten. (Nur der hintere Vergaser) Meine Vermutung ist, dass das Benzin erst im Motor bzw eben zu viel dann erst im Auspuff verbrennt und dies meine Probleme verursacht. Zündkerzen sind schon getauscht und Reinigung vom Vergaser wurde schon erledigt bzw wurden Einstellungssachen wie Gemisch usw. schon eingestellt. Vergaserdichtungsset ist auch schon bestellt. Hat vielleicht jemand einen Rat für mich was da kaputt sein könnte? Da stecken schon einige (viele) Arbeitsstunden drin. In eine Werkstätte möchte ich auch nicht, da ich damit nicht die besten Erfahrungen (Gasschiebedrossel falsch eingebaut etc....) gemacht habe, Student bin aber meiner Meinung nach trotzdem technisch begabt bin. :D
Hoffe auf viele Tipps damit ich heuer noch unterwegs sein kann! :)
Dani_el
Re: Sprit im Vergaser
Beitrag von Dani_el » 12.09.2016 14:55
Mein Zylinder ist ebenfalls einmal vollgelaufen.
Ursache war ein defektes Nadelventil, welches nicht mehr richtig geschlossen hat.
Lösung:
Vergaser ausbauen, zerlegen, ultraschallreinigen, neue Nadel samt Sitz verbauen (am besten gleich an beiden Vergasern, Vergaser zusammenbauen.
Anschließend Zünkerze ausbauen und Motor starten um den Zylinder freizublasen. Die Zünkerze dabei gegen Masse halten.
Vergaser wieder anbauen und fertig.
Vermutlich ist der Unterdruckhahn (automatischer Benzinhahn) direkt am Tank auch defekt.
Ein Ölwechsel ist danach auch sinnvoll, da vermutlich Benzin ins Öl gelaufen ist.
Daniel
SpaWn
Beitrag von SpaWn » 13.09.2016 13:26
Ok werde das mal versuchen.
Vielen Dank für die Hilfe!
SpaWn
Beitrag von SpaWn » 13.09.2016 13:43
Bin mir recht unsicher welche Teile das hier sind. Bitte Ggf. noch einmal um deine Hilfe.
https://www.suzukiersatzteile.com/d2p/d ... 50SX001011
Welche Teile wären das hier?
Hab mir dies mal bestellt -> https://www.amazon.de/Vergaser-Rep-Satz ... s+vergaser
ist da nicht dabei oder?
Lg
Dani_el
Beitrag von Dani_el » 13.09.2016 14:00
Hey
den ersten Link kann ich leider nicht öffnen.
Die Teile aus dem zweiten link passen!
Ich habe bei mir damals nur Nadelventil samt Sitz (Artikel Nr. 00042946) und die Dichtung der Schwimmerkammer getauscht.
Und eben die anderen bereits beschriebenen Arbeiten.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Daniel
SpaWn
Beitrag von SpaWn » 13.09.2016 14:02
wenn das Nadelventil das ist was ich denke, dann dürfte das bei mir nicht kaputt sein sondern war nur komplett dicht. Da hat sich bei mir extrem viel dreck vor dem kleinen Sieb angesammelt. Also so richtige klumpen.
SpaWn
Beitrag von SpaWn » 13.09.2016 14:07
Ok mein Vergaser ist gerade bei der U-Reinigung. Aber wenn die Teile passen brauch ich sonst nichts mehr bestellen das ist schon mal gut. :D
Wie gehe ich vor um das evtl. Problem mit dem Unterdruckhahn zu beseitigen?
Lg
