Mein Umbau: SV650 "RS"
Re: Mein Umbau: SV650 "RS"
@mätthi
Jepp
Ansonsten:
Bugi passend zum Design lackiert wird passen.
So schwarz wirkt er deplatziert.
Jepp
Ansonsten:
- Mätthi558
Zumindest was diese Designstudien angeht wirkt das nicht, habe cih schon ausprobiert. Wenn man die Linien fortführt wäre er nur komplett rot, das wirkte irgendwie nicht. So ist zumindest die obere Hälfte bunt und die untere Hälfte schwarz.
Und so fragte Gott die Steine: "Steine, wollt ihr Biker sein?"
Und die Steine antworteten: "Würden wir gerne, aber wir sind nicht hart genug..."
Mätthi bloggt auf Schrumpfleder.de
Generell ist ein Bugspoiler optisch mMn Pflicht, bei deiner würde es aber zu viel werden.
Zur Frage Bugspoiler ja-nein: ich finde die Design-Ideen echt schön, aber der Bugspoiler sieht furchtbar aus. Wenn man einen Schneepflug montiert müsste der doch tiefer und vor dem Vorderrad sein
- Arminator650
Sonst bin ich ja ein Fan von Verkleidungsteilen.
Aber so schwarz gefällt mir der Bugspoiler auch garnicht...
Wenn er lackiert wäre, würde das vermutlich anders aussehen. Dafür müsstest du aber dein Design wohl anpassen.
- Mätthi558
Ja, ich bin auch noch nicht grün damit! Ich hatte ihn montiert aber eigentlich gefällt mir die Maschine so besser. Sie sieht so flacher und schnittiger aus. Wenn der Bugspoiler lackiert ist, dann fällt der so stark ins Gewicht, dass das Bike aussieht wie eine BMW...
So allerdings, lackiert wie die Frontverkleidung, sieht das Bike sehr wuchtig aus, fast Richtung TL...
Wisst ihr, was ich meine?
- Arminator650
Auf dem Bild sieht der Bugi nicht so schlecht aus, da auch die Front schwarz ist.Mätthi558 hat geschrieben:So allerdings, lackiert wie die Frontverkleidung, sieht das Bike sehr wuchtig aus, fast Richtung TL...
Am Bugi selbst stört mich allerdings, dass er nach hinten so weit raussteht.... Der sollte besser irgendwo unter dem Rahmen oder Motor enden.
Das die Front wuchtig wirkt liegt meines Erachtens auch ein bisschen an dem Frontfendet, der das Rad doch sehr bedeckt, wenn man sich im Vergleich dagegen den Frontfender der Streety anschaut...
Vielleicht kann da der Übergang von Feder zu Gabelprotektor noch bearbeitet werden?
- Mätthi558
Ja das stimmt auch, der ist noch ziemlich fett. Ich habe allerdings noch keinen schönen gefunden, der preislich halbwegs OK war. von mDesign gibt es einen bei Polo, der kostet allerdings 150 Flocken und hat die gleiche Form, nur 1-2 Aussparungen an der Seite. Das ist es mir nicht wert! Wenn ich da mal einen schöneren finde, kommt ein anderer dran, vielleicht von einer neueren GSX-R. Was dieses Bild nun angeht kann ich sagen:
1. Bugspoiler kommt ab (besser gesagt er bleibt ab)
2. Fender bleibt erstmal (weil er ohne Bugspoiler nicht allzu schlimm aussieht) und wird dann ersetzt, wenn ich was schöneres gefunden habe.
Laut der Eintragung kann ich alles dran basteln, was Ricambi-Weiss zu bieten hat
So wie auf dem letzten Bild, in ähnlicher Optik der TL finde ich das gar nicht so schlecht. Der Fender ist allerdings wirklich *etwas* oversized
Sehr nett zu lesen
Ich glaub der Bugi würd net so wuchtig wirken wenn die Kanzel und er net so eine trieste Farbe hätten.
Schwarz verlagert den optischen Schwerpunkt schon sehr.
Wenn man das Ganze Ding dann vernünftig lackiert, kann man so ja auch viel an der Optik machen, gerade was das wuchtige Erscheinungsbild angeht.
Wenn du vorne dann nen kleineren Kotflügel hast, würd das auch nicht mehr so wuchtig wirken, der is schon gewaltig dafür dassa nur ein bissi Schmutz abhält
Alles in Allem
und ich werd weiter mitlesen
Alles in Allem
- Mätthi558
Danke dir
PS: Das hier ist der mDesign-Kotflügel für ca. 130 Tacken. Die Form ist doch etwas anders als von der SRAD, die Front läuft nicht gerade zu, sondern geht schräg nach oben wodurch das ganze Teil dünner wirkt. Ist bestimmt gut verarbeitet aber 130€ für einen Fender?!
Ich überlege gerade eher, ob der Kotflügel der GSX-R 1000 K5 passt. Müsste eigentlich, wenn auch die Löcher nicht ganz passen. Aber ich denke, da könnte man entweder mit etwas Blech oder mit neuen Bohrungen nachhelfen? Irgendwas von Ricambi Weiss wäre halt nett, weil bei mir nur ein "Vorderrad-Kotflügel Ricambi Weiss" eingetrage wurde. Der würde übrigens bei 33€ liegen.
- Arminator650
Wenn der Fender der K5 passen würde, wäre das glaube ich ein großer Schritt für die Optik. Dadurch wirkt das Voderrad größer.
Was auch noch helfen könnte sind Felgenbänder. Machen optisch auch die Räder größer.
Bin auf jeden Fall gespannt was sich noch tut
- Mätthi558
Die sind eingeplant, kommen aber erst, wenn die Felgen gleichfarbig sind. Ich hardere gerade mit mir ob es die 130€ + Eintragung bzw. Austragung wert wären. Obwohl der mDesign-Fender wahrscheinlich extrem gut zu den runden Formen der SV passen würde. Ich werde mir beide mal in Natura anschauen und berichten...Arminator650 hat geschrieben:Wenn der Fender der K5 passen würde, wäre das glaube ich ein großer Schritt für die Optik. Dadurch wirkt das Voderrad größer.
130€umeln für ein bisschen Plastik is schon viel.
Um das Geld schnitz ich dir einen aus Holz
Würds auch zuerst mit dem Gixxer-Teil probieren.
Warum hast du eigentlich eine Farbe bei dem Ding miteingetragen? Oda is das in Deutschland üblich die Farben der Einzelteile zu typisieren und nicht die des gesamten Bikes?
- Mätthi558
Der Hersteller heißt "Ricambi Weiss"Triple7 hat geschrieben:Warum hast du eigentlich eine Farbe bei dem Ding miteingetragen?
