Hallo!
Leider kann ich das o.g. Relais nach allen mir bekannten Umbauanleitungen nicht finden. Die Reihenfolge ist: neben der Batterie befindet sich das grosse Starterrelais und der kleine Sicherungskasten. Daneben sind noch 2 Sicherungen für das ABS und ein mir nicht weiter bekanntes Relais mit 4 Kabelanschlüsse. Keine Kiste mit den 7 Kabeln für Seitenständer und Blinkrelais.
Tipps jeglicher Art nehme ich gerne entgegen.
Viele Grüsse
Wo ist das Blinkrelais bei der SV650SA K7 (Baujahr 2007)?
rehat
Relais gefunden
Für alle, die es interessiert....das Blinkrelais ist unterhalb der Batterie!!
Also Batterie ausbauen darunter befindet sich eine Löchermatte, diese einfach raus nehmen und siehe da dort liegt das Relais einfach rum!
Bis bald!
Grüsse aus dem Ruhrgebiet!
Bis bald!
- heikchen007
- Moderatorin
- sorpe
- Moderator
Re: Wo ist das Blinkrelais bei der SV650SA K7 (Baujahr 2007)
Mittlerweile gibt es dazu auch einen Artikel in der Knowledgebase!
Wo sitzt das Blinkerrelais (SV650S ABS)
VIELEN LIEBEN DANK
Wir haben es tatsächlich unter der Batterie gefunden!
Ihr seid einfach Super
Liebe Grüße aus Bottrop
Heidi
Heidi
