Kurze Frage - Kurze Antwort
loki_0815
#781
Beitrag von loki_0815 » 19.10.2016 12:33
Ein schwergängiger Zug rupft in der Hülle, erstmal den wechseln bevor man die Pferde scheu macht.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
SV.MK
Orga-Team
#782
Beitrag von SV.MK » 19.10.2016 17:03
loki_0815 hat geschrieben:Ein schwergängiger Zug rupft in der Hülle, erstmal den wechseln bevor man die Pferde scheu macht.
Stimmt, das ist der Anfang :top:
Arminator650
#783
Beitrag von Arminator650 » 19.10.2016 17:06
Ich hätt da auch mal ne kleine Frage :)
Hat jemand schonmal seine Standrohre Pulverbeschichten lassen?
Kann da was passieren, dass sich da was verzieht? Wird ja doch warm beim Beschichten.
Und klar müssen vorher alle Teile aus den Rohren raus und diese gut vom Öl befreit werden.
Muss sonst noch was beachtet werden?
Danke schonmal ;) bier
Gruß Armin
Das Leben ist ein Spiel!
SV.MK
Orga-Team
#784
Beitrag von SV.MK » 19.10.2016 17:08
nimm die Sprühdose, hält bombastisch!
Kann man auch schnell mal erneuern :wink:
Arminator650
#785
Beitrag von Arminator650 » 19.10.2016 17:10
SV.MK hat geschrieben:nimm die Sprühdose, hält bombastisch!
Ich hab die Gabel im Winter eh auseinander, daher dachte ich kann ich's gleich Pulverbeschichten lassen :)
aber was würdest für nen Lack nehmen?
#786
Beitrag von hannes-neo » 19.10.2016 18:06
Hab meine Felgen pulvern lassen, da ist auch nichts passiert.
Das ist normalerweise auch nicht der Fall, dass etwas kaputt geht.
Die Temperatur im Brennofen wird von Raumtemperatur auf ca 200°C hochgeheizt.
Da passiert eigentlich nichts.
Arminator650
#787
Beitrag von Arminator650 » 19.10.2016 18:14
hannes-neo hat geschrieben:Hab meine Felgen pulvern lassen, da ist auch nichts passiert.
Ok dacht ich mir scho. Wollt mich nur nochmal versichern.
Danke ;) bier
#788
Beitrag von Triple7 » 19.10.2016 18:39
Danke fürs "versichern" Armin, das hilft mir auch :D
Lugash
#789
Beitrag von Lugash » 19.10.2016 18:43
Alles klar, dann weiß ich erstmal Bescheid.
Danke an alle! :top:
BigKahuna
#790
Beitrag von BigKahuna » 07.11.2016 22:41
Hat jemand die Abmessungen der Entlüftungsschrauben der Bremsen parat bzw weiß welche Stahlbus-Ventile die passenden für die SV sind?
#791
Beitrag von guzzistoni » 07.11.2016 22:57
M7x1
#792
Beitrag von Triple7 » 08.11.2016 6:11
M7x1 ist für vorne
M8x1,25 für hinten und den Kupplungsnehmerzylinder
BigKahuna
#793
Beitrag von BigKahuna » 08.11.2016 12:31
Merci beaucoup! =)
Gelöschter Benutzer 23256
#794
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23256 » 14.11.2016 19:15
Moin, woran könnte es liegen das beide Blinker auf der rechten Seite nach einem Sturz ausfallen aber nur einer den Boden berührt hat?
CrashKid
#795
Beitrag von CrashKid » 14.11.2016 20:49
ein Kurzschluss?
