bei regen nur ein zylinder !
atwin97
Beitrag von atwin97 » 19.08.2003 21:13
:( hi ihr !könnt ihr mir weiter helfen ? immer wenn ich im regen mit der sv fahre, läuft sie nur auf einen zylinder? wie kommt das und was kann ich machen ? sv ist baujahr 2002! und gibt es dieses problem des öfteren?danke euch gruss mike
SVblue
Beitrag von SVblue » 19.08.2003 21:25
Bist nicht der Einzigste den es betrifft.
Ich verweise mal auf die Bild da dieses Thema oft diskutiert wurde.
Grund:
Die vordere Zündkerze schluckt Wasser wenn das Drainageloch verstopft ist.
Abhilfe:
Suzuki bietet keine Lösung an (auch kenne ich keine anderen Hersteller die sich damit beschäftigt haben).
Irgendjemand hier aus dem Forum hat sich imho einen Lederlappen o.ä. als Spritzschutz befestigt. Sieht nicht besonders anregend aus aber soll wirkungsvoll sein.
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 19.08.2003 21:26
War es "zufällig" der vordere Zylinder :?:
atwin97
?? war es der vordere zylinder zufällig ??
Beitrag von atwin97 » 20.08.2003 8:04
hi!ihr!da ich neu bin in diesem forum!muss ich trotzdem sagen.dass das nicht fein ist wenn die suzuki nur auf einem zylinder läuft.da muss doch suzuki auch eine lösung haben ? oder ? welche alternativen habe ich oder wir ? soll ich vorne einen kompletten sichtschutz sprich wasserspritzschutz montieren ... ist doch auch nicht das wahre ... es muss doch dichte "stöpsel" gehen. honda kann das ja auch oder ?
:evil: vielleicht fallt euch doch noch was ein. wäre auf jeden tipp sehr dankbar. gruss mike
jensel
Beitrag von jensel » 20.08.2003 8:05
Alles was uns eingefallen ist, steht in dem von Helli verlinkten Beitrag.
Von Suzuki gibts keine Lösung. Außer, dass sie beim neuen Modell nen Spritzschutzlappen verbastelt haben.
Dir bleibt also auch der Spritzschutzlappen oder das Silikon.
RV 125
Beitrag von RV 125 » 20.08.2003 14:28
Wie kann ich mir denn einen Spritzschutzlappen vorstellen? So nen Gummilappen zwischen Kühler und vorderem Zylinder, oder was?
atwin97
BEI REGEN NUR EIN ZYLINDER
Beitrag von atwin97 » 20.08.2003 14:30
HI! ihr! danke für die tipps. i schau sie mir abends in ruhe durch und durch an. habe noch eine frage ... wie schaut sowas mit GARANTIE bei suzuki aus ? danke. gruss mike
svbomber
Re: BEI REGEN NUR EIN ZYLINDER
Beitrag von svbomber » 20.08.2003 14:35
atwin97 hat geschrieben: ... wie schaut sowas mit GARANTIE bei suzuki aus ? danke. gruss mike
es ist ja nix kaputt gegangen ... keine garantie.
eine garantie auf konstruktionsfehler gibt es nur im rahmen einer rückrufaktion.
so wie svblue es beschrieben hat, scheint es ja noch nicht einmal eine lösung seitens suzuki dazu zu geben :?:
RAKMoritz
Beitrag von RAKMoritz » 20.08.2003 23:18
hi all,
bei dem 03 Modell meines Bruders ist von Suzuki ein kleiner Spritzschutz unter dem Kühler angebaut, der mit der Unterkante am Motor anliegt. Wäre vielleicht eine Alternative so etwas ähnliches an die alten Modelle anzubauen.
atwin97
EINZYLINDER BEI REGEN
Beitrag von atwin97 » 21.08.2003 11:12
hi!habt ihr vielleicht ein bild des spritzschutzes für das "LEIDEN" der SV !!! ??
danke gruss mike
SVHellRider
Re: EINZYLINDER BEI REGEN
Beitrag von SVHellRider » 21.08.2003 11:50
atwin97 hat geschrieben:hi!habt ihr vielleicht ein bild des spritzschutzes für das "LEIDEN" der SV !!! ??
danke gruss mike
Hab jetz grad keins da, sorrry, vielleicht kann jemand anders (mit ner 03er und DgiCam) damit dienen. :roll:
Aber vielleicht kommst du mal bei nem SUZI-Händler vorbei, da stehen meistens welche rum. :idea:
