Motor klackert/plötzlicher Leistungsverlust
Luishenke466
Hallo zusammen,ich stell mich erstmal kurz vor: Heiße Luis 19 Jahre jung,komme aus dem Sauerland und habe mir vor 3 Monaten eine Sv650s Bj.99 zugelegt mit 45tkm auf der Uhr.... Leider hatte ich nicht lange mit ihr Spaß da sie was am Motor hat und dazu wollte ich euch mal volgendes fragen ob ihr mir weiterhelfen könnt unzwar: Als ich am fahren war hörte ich ein klackern das innerhalb 400m immer lauter und lauter wurde....hinzu hatte ich auch überhaupt keine Leistung mehr,springt zwar noch gut an aber fahren ist nicht mehr.... Wüsste jemand von euch was das Problem sein könnte ??
Re: Motor klackert/plötzlicher Leistungsverlust
Da fällt mir als erstes nen Pleuellagerschaden ein.
Zu wenig Öl drin?
Zu wenig Öl drin?
Ist das Geräusch Drehzahl oder Geschwindigkeitsabhängig? Also Wann tritt es auf? Ändert sich das wenn Motor kalt oder warm ist?
VG
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
Luishenke466
Öl gehe ich mal ganz stark nicht von aus...immer Ölstand überprüft und Ölwechsel gemacht
Luishenke466
Es tritt erst auf wenn der Motor warm wird und je höher die Drehzahl steigt umso lauter wird das klackerbigrick hat geschrieben:Ist das Geräusch Drehzahl oder Geschwindigkeitsabhängig? Also Wann tritt es auf? Ändert sich das wenn Motor kalt oder warm ist?
VG
Pleullagerschaden wäre schon möglich. Mit einem Stetoskop hört man recht gut ob der Kolben und der Zylinderkopf sich regelmäßig zum Knutschen treffen. Ab in die Werkstatt, dort gibts Gewissheit.
Lagerschaden bedeutet auch meist einen Totalschaden. Gebrauchte Motoren gibts hier in Forum ab und an zu einen fairen Preis. Selbst abholen oder auf Palette verschicken. Alles andere geht nicht gut. Den Motor kann man mit zwei weiteren Händen und einem Wagenheber gut selbst wechseln. Alles weitere findest du in der Suche.
VG
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
Luishenke466
Das hört sich nicht gut an...Motor ist allerdings schon darunter weg
würde es sich denn wohl noch lohnen die Kiste wieder fit zu machen (soweit es überhaupt noch zu retten ist) und wenn ja wie teuer ?
- hannes-neo
Wenn du nicht selbst den Motor tauschen kannst oder jemanden kennst, dann ist das wirtschaftlich ein Totalschaden.
Wenn der Motor schon drunter weg ist brauchst du ja nur noch einen gebrauchten besorgen und einbauen. Den alten kannst du dann ja zwecks Ursachenforschung zerlegen.
Luishenke466
Die Sache ist das ich leider noch Azubi bin und da ist das mit dem Geld immer so eine Sache
deswegen hatte ich gehofft das man da noch irgendwas retten kann
Kurbelwellen kann man aufarbeiten lassen. Die Lagerstellen werden Hartverchromt (Aufchromen) und wieder auf Maß geschliffen. Das ist nur teurer als ein kompletter gebrauchter Motor.
Knubbler hat vllt ne Kurbelwelle zu einen fairen Preis da. Zum Tauschen brauchst du aber mindestens einen Dichtsatz und neue (passende, das muss gemessen werden) Lagerschalen, möglicherweise auch ein anderes Pleuel und du könntest auch weitere Schäden entdecken oder Teile die aus der Toleranz sind (das eine oder andere Werkzeug brauchst du dafür schon). Kurz, min. 300€ bist du los. Dafür gibts auch einen funktionierenden anderen Motor.
Wenn du aus der Branche kommst und Zugriff auf Spezialwerkzeug hast oder sogar Hohnmaschine, etc wäre das ein tolles Übungsobjekt. Dann würde ich auch lieber reparieren.
VG
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
Luishenke466
Okey, vielen Dank schonmal ! Lg Luis
