Gaszug zu kurz?
philipbarwi
Gaszug zu kurz?
Beitrag von philipbarwi » 28.12.2016 21:43
Moin Moin aus dem Norden,
habe letztens auf einen LSL Lenker gewechselt und nun das Phänomen, dass bei vollem Lenkeinschlag (nach rechts) der Motor hochdreht.
Der Gaszug ist dann auch ziemlich stramm und ich schätze mal einfach zu kurz? Oder ist das eine Einstellungssache?
Wie kann ich das am besten Einstellen, bzw. wie wechsle ich den Gaszug? :roll: :roll:
Liebe Grüße,
der mit den zwei linken Händen :mrgreen:
Re: Gaszug zu kurz?
Beitrag von saihttaM » 28.12.2016 22:39
Du kannst den Gaszug versuchen anders zu verlegen. Wenn du den Lenker umgebaut hat, schaffst du das auch. Einstellen kannst du das Spiel oben kurz vor der Armatur.
philipbarwi
Re: Gaszug zu kurz?
Beitrag von philipbarwi » 28.12.2016 23:26
saihttaM hat geschrieben:Du kannst den Gaszug versuchen anders zu verlegen. Wenn du den Lenker umgebaut hat, schaffst du das auch. Einstellen kannst du das Spiel oben kurz vor der Armatur.
Werde ich mir morgen mal angucken, danke für den Tipp.
Inujasha
Re: Gaszug zu kurz?
Beitrag von Inujasha » 29.12.2016 10:52
ansonsten die züge der N besorgen
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
Moppet mag bewertet werden
Wiederholungstäter
Re: Gaszug zu kurz?
Beitrag von Wiederholungstäter » 29.12.2016 23:59
Inujasha hat geschrieben:ansonsten die züge der N besorgen
er hat doch eine N ?!? 8O
Gruß vom W.
Inujasha
Re: Gaszug zu kurz?
Beitrag von Inujasha » 30.12.2016 4:55
sorrry überlesen
raser2
Re: Gaszug zu kurz?
Beitrag von raser2 » 30.12.2016 9:02
Original läuft der Gaszug links am Lenkkopf vorbei. Man kann den auf die rechte Seite verlegen; das muss ich heute oder morgen auch noch bei der zukünftigen N vom Kind machen.
Ab 2016 wieder daheim :)
philipbarwi
Re: Gaszug zu kurz?
Beitrag von philipbarwi » 17.03.2017 15:28
ich weiß es ist ein bisschen her, aber hier mal ein Update. War letztlich ziemlich simpel, wollte erstmal probieren den Gaszug vorn am Lenker weiter nach vorne zu bekommen. Habe ihn nur aus der Halterung genommen und vlt. einen halben bis einen Zentimeter gezogen und auf der anderen Höhe wieder eingehangen.
Dreht nicht mehr hoch, alles top, und musste nicht einmal wirklich was machen. :D
