Kupplungsdeckeldichtung tauschen?
Schnuffel
Beitrag von Schnuffel » 09.01.2017 21:04
Moin!
SV 650 AV, Bj. 01: Im WHB steht nichts dazu.
Der Kupplungsdeckel besteht ja aus zwei Teilen, der runde innere Deckel und der äußere Kranz mit der Wasserpumpe. Nun scheint die Dichtung im Eimer zu sein, da es an zwei Schrauben leckt. Einmal am inneren und einmal am äußeren Deckel. Es muss also auf der rechten Seite alles runter, nebst Wasserpumpe. Hat jemand eine Anleitung (Bild), wie der Aufbau ist und die Demontage erfolgt? Es gibt nur eine "große" Dichtung für alles? Ich habe nur diese Dichtung gefunden:
Kurbelgehäusedichtung? ....habe ich jetzt im Netz gefunden? :?:
Wäre für Hilfe Dankbar! ;) bier
LG, Tanja
Re: Kupplungsdeckeldichtung tauschen?
Beitrag von guzzistoni » 09.01.2017 21:45
Das ist die richtige Dichtung.
Schnuffel
Beitrag von Schnuffel » 09.01.2017 21:47
O.K., so weit bin ich jetzt auch, aber was muss ich alles demontieren? Kupplung und Wapu komplett? :) cross Oder brauche ich nur beide Deckel abschrauben?
Beitrag von guzzistoni » 09.01.2017 22:51
Das würde im Thread großes Problem gerade beschrieben, ließ da mal nach
Beitrag von Dieter » 09.01.2017 23:01
http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... case-cover
hinter den kleinen Deckel sitzt ein O-Ring (8)
Schnuffel
Beitrag von Schnuffel » 09.01.2017 23:43
@Dieter:
Genau diese Dichtung suche ich noch.
@Stoni:
War mir nicht sicher, ob SV 650/1000 identisch sind.
Danke!
oedi65
Beitrag von oedi65 » 10.01.2017 15:30
Tanja, haste schon ein WHB für Knubbel, sonst schick ich dir eins. Gruss Frank
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
It's the passion that kills....
Schnuffel
Beitrag von Schnuffel » 10.01.2017 21:22
Moin Frank!
Ne, ich hab nur das blöde Ding vom Bucheli Verlag und das ist mehr als mangelhaft! :( hell Wäre toll, wenn Du ein richtiges WHB hast..... :) Angel
Ich werde jetzt erst einmal nur die Dichtung vom Kupplungsdeckel tauschen (die runde Gummidichtung/O-Ring). Da die Kupplung bereits erneuert wurde vermute ich mal, dass die alte Dichtung wieder verwendet wurde. Kurbelgehäusedichtung schließe ich erst einmal aus.
Danke @ All ;) bier
