ABE Kärtchen für ein Laser Duo-Tech Auspuff
hallo_spencer
Beitrag von hallo_spencer » 16.01.2017 15:35
Hat zufällt jemand von euch ein Foto von dem ABE Kärtchen für ein Laser Duo-Tech Auspuff für die Knubbel?
hallo_spencer
Re: ABE Kärtchen für ein Laser Duo-Tech Auspuff
Beitrag von hallo_spencer » 17.01.2017 9:52
Fall es jemand benötig:
http://forum.bikenet.nl/Content/BikeFor ... ss%201.jpg
Das ist das Kärtchen dazu. Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage, wie ich daraus lesen soll, dass dieser auch für die SV650 AV zugelassen ist.
Ist das unter den Nummern verschlüsselt?:
EXHAUST NRS.:
31.5150. / 31.5153.
31.5154. / 31.5155.
Beim neueren Kärtchen sind noch diese Nummern bei:
31.5160. / 31.5163.
Beitrag von saihttaM » 17.01.2017 10:05
Was steht denn auf dem Auspuff drauf? Nach der Bezeichnung googlest du und dann findest du evtl raus, ob du den fahren darfst oder nicht.
hallo_spencer
Beitrag von hallo_spencer » 17.01.2017 12:16
Nur man findet da nichts auf welchen Maschinen der Auspuff überall Zulassung hat.
Laser Duo-Tech e 2065 D0001 Jama
sorpe
Beitrag von sorpe » 17.01.2017 15:11
hallo_spencer hat geschrieben:Hat zufällt jemand von euch ein Foto von dem ABE Kärtchen für ein Laser Duo-Tech Auspuff für die Knubbel?
Ich habe auch so ein Kärtchen für die Hurric ESD, irgendwo (Rückseite???) steht da für welches Moped der zugelassen ist.
Davon abgesehen brauchst du das Kärtchen nicht, denn die Zulassung geht aus der E-Nr. hervor.
"EWG - Betriebserlaubnis
...für Austauschauspuffanlagen oder Einzelteile dieser Anlagen als unabhängige technische Einheiten nach der Richtlinie:
97/24/EU Anhang 9
Laut § 19 Absatz 2, StVZO, in Verbindung mit Absatz 3, Ziffer 2 und Absatz 4, ist es nicht erforderlich, daß seitens des Inhabers der Betriebserlaubnis eine Kopie der Betriebserlaubnis bzw. eine Übereinstimmungsbescheinigung mitzuliefern ist, wenn die Auspuffanlagen mit Genehmigungszeichen gekennzeichnet sind.
Damit steht dem Fahrzeughalter eine solche Unterlage nicht zur Verfügung.
Demzufolge kann auch die Vorlage solcher Unterlagen nicht verlangt werden. "
hallo_spencer
Beitrag von hallo_spencer » 17.01.2017 15:25
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass der Laser Duo-Tech mit der Artikelnummer: 77.2017.I für die Knubbel ist. Leider habe ich noch kein Kärtchen im Internet dazu gefunden.
Aber bevor man ein Auspuff mit einer E-Nummer anbaut, muss man auch wissen ob diese E-Nummer auch zum Fahrzeug passt. Weil sonst könnte man jeden Auspuff jedes Motorrades verbauen. Deswegen ist eine Fahrzeugauflistung, welche oft anhand eines Kärtchens ist, sehr hilfreich.
Der Importeur http://www.laser-auspuff.de will für diese Unterlage 59 Euro haben.
Duo-Tech 2-1 slip-on system _ Laser Exhausts.pdf
(233.54 KiB) 367-mal heruntergeladen
sorpe
Beitrag von sorpe » 19.01.2017 14:38
Wenn du unbedingt so ein Kärtchen haben willst druck dir selbst eins. Ist ja kein offizielles Dokument.
Beitrag von saihttaM » 19.01.2017 14:54
hallo_spencer hat geschrieben:Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass der Laser Duo-Tech mit der Artikelnummer: 77.2017.I für die Knubbel ist.
Dann hast du doch alles, was du brauchst. Wenn du kontrolliert wirst verweist du auf die Nummer am Pott und dann gibt es 2 Möglichkeiten: sie geben sich damit zufrieden oder befassen sich damit.
hallo_spencer
Beitrag von hallo_spencer » 20.01.2017 13:29
Anbei nun das Kärtchen
Vielleicht kann es ja auch einer mal gebrauchen.
Natürlich ist es kein offizielles Dokument aber es erleichtert einiges wenn komische Fragen bei kontrollen usw. mal auftauchen.
