Kurze Frage - Kurze Antwort
#871
Beitrag von Pat SP-1 » 30.01.2017 8:04
Was bedeutet günstig? An meiner Honda sind seit letztem Jahr Alu-Behälter von GSG ´dran. Die kosten ca. 80€. Keine Ahnung, wie sich das zu Suzuki oder Rizoma Behältern verhält.
Arminator650
#872
Beitrag von Arminator650 » 30.01.2017 8:18
Bei einem ganz kurzen Blick in die Suche habe ich noch das hier gefunden.
Könnte eventuell auch eine günstige Lösung sein.
Das Leben ist ein Spiel!
s0nic
#873
Beitrag von s0nic » 30.01.2017 9:22
Günstig geht eher in Richtung 10€ :D
Nehme auch gerne nen gebrauchten original Behälter.
Arminator650
#874
Beitrag von Arminator650 » 30.01.2017 9:40
s0nic hat geschrieben:Günstig geht eher in Richtung 10€ :D
Vielleicht ne verschließbare Tupperdose und Gaffatape :denk:
#875
Beitrag von Pat SP-1 » 30.01.2017 9:48
Nee, der Kleber vom Tabe wird durch die Bremsflüssigkeit aufgelöst.
Wobei so ein einfacher Plastikbecher, wie die Vorratsbehälter meist sind, ja eigentlich wirklich nicht viel mehr kosten sollte.
s0nic
#876
Beitrag von s0nic » 30.01.2017 11:14
Pat SP-1 hat geschrieben: Wobei so ein einfacher Plastikbecher, wie die Vorratsbehälter meist sind, ja eigentlich wirklich nicht viel mehr kosten sollte.
Richtig. Das Ding ist beim Sturz des Vorbesitzers meiner Maschine kaputt gegangen und nun suche ich Ersatz. Hatte eigentlich gedacht, dass man so nen Behälter quasi hinterhergeworfen bekommt. Aber anscheinend ist dem ja nicht so bei Suzuki :roll:
Fraggle79
#877
Beitrag von Fraggle79 » 01.02.2017 20:43
s0nic
#878
Beitrag von s0nic » 01.02.2017 23:16
Jo genau. Nur bräuchte ich einen der den Flansch der Kupplung passt.
Schnuffel
#879
Beitrag von Schnuffel » 04.02.2017 17:11
Moin!
SV 650 Knubbel: Wie bekomme ich den Kupplungsdeckel "dicht"? Trick?
Ich habe eine neue Dichtung von Suzuki mit Dichtmasse von Dirko verwendet, trotzdem sifft die SV (der obere, runde Kunstoffdeckel). :( hell
Danke!
LG, Tanja
#880
Beitrag von 2blue » 04.02.2017 17:36
Schnuffel hat geschrieben: SV 650 Knubbel: Wie bekomme ich den Kupplungsdeckel "dicht"? Trick?
in den Löchern vom Kunststoffdeckel sitzen Hülsen die am Ende abgeschrägt sind. Diese etwas kürzen sollte helfen.
Schnuffel
#881
Beitrag von Schnuffel » 04.02.2017 17:42
Hallo Gerhard!
In den Löchern habe ich keine "Hülsen" gesehen? Passhülsen im Metallgehäuse sind ja auch keine vorhanden (wie z.B. bei Yamaha oder Honda). Bin hier echt am verzweifeln. Habe die Dichtmasse auf dem Kurbelgehäusedeckel (Metall) nach innen um die Schraubenlöcher verteilt. Und genau an einem Schraubenloch sifft es munter raus. :( hell
Schnuffel
#882
Beitrag von Schnuffel » 04.02.2017 17:46
Die originale Dichtung kommt mir "zu Klein" vor......
#883
Beitrag von 2blue » 04.02.2017 22:39
Hier mal ein Auszug aus einem Thread von einem undichten Deckel. Bei mir waren diese Hülsen auf der Motorseite leicht abgeschrägt. Habe Punktförmige Abdrücke hinterlassen.
Anaconda hat geschrieben:Im Kupplungsdeckel befinden sich Metallhülsen für die Schrauben, siehe Bild.
Meistens sind diese Metallhülsen nicht plan und sorgen so dafür, dass der Deckel nicht richtig aufliegt.
Am besten alle Hülsen prüfen und ggf. den Überstand mit einer Feile entfernen, dann sollte der Deckel wieder dicht sein.
Wenn die Hülsen nicht ursächlich sind und auch die Dichtung beim Einbau nicht beschädigt wurde dann ist vermutlich der Deckel verzogen und es hilft nur ein austausch des Deckels.
Schnuffel
#884
Beitrag von Schnuffel » 05.02.2017 14:57
Danke Gerhard!
Ich guck mal wegen den Hülsen. Blöd nur, dass die in der Risszeichnung bei Suzuki nicht auftauchen und nicht einzeln nach zu ordern sind. Danke für die Hilfe! ;) bier
LG, Tanja
vsrider
#885
Beitrag von vsrider » 05.02.2017 15:39
In der nackten k3 ist ne H4 Birne drin? Kann gerade nicht nachschauen. Osram night racer gut genug? Danke.
