ich will mir eine USB Buchse einbauen, für das Smartphone als Navi. Allerdings soll die Buchse nur mit Zündung Spannung bekommen, habt ihr einen Tip wo ich das Zündplus und Masse am besten abgreifen kann?
USB Buchse - geschaltete Spannung
- Batschlach
Re: USB Buchse - geschaltete Spannung
Zündplus lässt sich prima am Standlicht oder an der Kennzeichenbeleuchtung abgreifen. Masse kannst du beliebig nehmen (auch direkt von der Batterie).
- sorpe
- Moderator
Ich habe die Stromversorgung für das Ladekabel am Standlicht abgegriffen.
Unter den Suchbegriffen Ladekabel / Bordsteckdose / Stromanschluss findest du weitere Hinweise.
