Tachoschnecke überprüfen
brhymes125
Beitrag von brhymes125 » 11.09.2016 16:59
hab folgendes Problem. An mei knubbel funktioniert der Zubehör digital tacho nimma. Jetzt will ich kontrollieren ob es an der tachoschnecke oder dem tacho liegt.
Wie kann ich die Schnecke prüfen?
Gelöschter Benutzer 21772
Re: Tachoschnecke überprüfen
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 12.09.2016 8:21
brhymes125 hat geschrieben:Wie kann ich die Schnecke prüfen?
Vorderrad ausbauen und guggen ob am mitnehmer vom Tacho was abgebrochen ist
brhymes125
Beitrag von brhymes125 » 13.09.2016 18:46
OK, und messtechnisch? Kann doch ah en Elektrik Problem haben
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 14.09.2016 7:29
brhymes125 hat geschrieben:Kann doch ah en Elektrik Problem haben
klar. Aber auf einer seite der Signalkette muss man anfangangen und dann stück für stück durcharbeiten 8)
tuberains
Beitrag von tuberains » 15.02.2017 13:37
Welche Werte sind denn normal, wenn man mit der Hand an dem Signalgeber dreht?
Kann der Geber auch defekt sein, wenn man keine Beschädigung sieht?
Beitrag von jubelroemer » 15.02.2017 13:51
Meistens ist es gar nicht der Geber, sondern der Rotor der auf den Geber draufgeschoben wird.
http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... sy-sk1-sk2
No. 24
tuberains
Beitrag von tuberains » 15.02.2017 14:15
Den meinte ich mit Geber, dachte das Andere (das Gehäuse) wäre die Schnecke.
Ich kann manchmal werte zwischen ca. 70mV und 1V beim händischen Andrehen messen, vermute also einen Wackelkontakt in der Leitung.
