Der Dicke
Andi
Re: Hilfe, es ist ne Bandit POP geworden
#331
Beitrag von Andi » 22.02.2017 17:38
Ick bräuchte mal nen Rat.
Hatte das Problem, dass der Benzinhahn undicht war.
Hab heute den Repsatz verbaut und es läuft weiterhin unten raus.
Irgendwer noch nen Tip?
Wie Du findest mich Scheiße?
#332
Beitrag von guzzistoni » 22.02.2017 17:42
Du weißt, das der Hahn eine Stellung hat wo der Hahn immer auf ist !?
Andi
#333
Beitrag von Andi » 22.02.2017 17:45
Ansonsten hat heute die Bremsanlage neue Flüssigkeiten bekommen.
Und dem Heckbereich wurde heute etwas Aufmerksamkeit gewidmet. Unter anderem den verstellbaren kennzeichen halter am original Plastik angebaut und nen dunkles Rücklicht verbaut.
Aber Optisch macht folgendes die Bandit um 100 Kilo leichter
Ick wees, dit is nen voll krasser Umbau :lol:
Zuletzt geändert von Andi am 22.02.2017 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
Andi
#334
Beitrag von Andi » 22.02.2017 17:47
guzzistoni hat geschrieben:Du weißt, das der Hahn eine Stellung hat wo der Hahn immer auf ist !?
In der "Pri" Stellung läuft es doller raus.
Auf Normal und Reserve immer nen bisschen.
#335
Beitrag von guzzistoni » 22.02.2017 17:52
Auf Normal und Reserve muss der Hahn dicht halten.
Noch mal auseinander bauen den Hahn, im Gehäuse prüfen, ob der Unterdruckkolben 100% freigängig ist, wäre meine Idee aus der Ferne.
loki_0815
#336
Beitrag von loki_0815 » 22.02.2017 18:28
ANDY .... vergesse die scheiß Repsätze ... es hilft nur ein neuer Hahn .... scheiße aber es geht nicht anders. Die Repsätze taugen nichts ..... musste ich schon vor 10 Jahren feststellen.
Neuer Hahn ca. 140,- Flocken ! :?
Ist nur bei der Pop so, ich habe seit 1996 keinen Kulthahn getauscht !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
#337
Beitrag von saihttaM » 22.02.2017 22:22
Da sieht man wieder, dass es nur eine wahre Bandit geben kann :mrgreen: :P
loki_0815
#338
Beitrag von loki_0815 » 23.02.2017 10:51
Nu fang nich auch noch hier im SV Forum an gegen die Pop zu stänkern .... die Armen haben im Banditforum schon genug Schelte am Hacken ! :roll: :mrgreen:
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
#339
Beitrag von saihttaM » 23.02.2017 11:00
:) Angel :mrgreen:
Andi
#340
Beitrag von Andi » 23.02.2017 13:21
Ick sach nüscht dazu. :wink:
Andi
#341
Beitrag von Andi » 23.02.2017 13:22
Ansonsten
Es leuchtet
Und ja der Eigenbau KZ-Halter is schief
#342
Beitrag von IMSword » 23.02.2017 15:46
Ich will auch so ne Bühne :glubsch:
Habi
#343
Beitrag von Habi » 23.02.2017 16:18
Hi, bei den Benzin hähnen ist das so eine sache, habe letztes jahr bei meinem alten Herren die komplette Kiste aufgefrischt (Pop k4)
Bei den rep Sätzen der vergaser sind meist die Gummis der Düsen minimal zu klein, ich hatte diese gegen eine Nuance dicker getauscht und dann war erst dicht gewesen. Bei ihm war es aber leider so undicht, das der sprit komplett in den Motorraum lief...
Und beim Hahn selber war die dichtfläche leicht gewölbt, diese haben wir mit einem abziehstein erstmal geplant, danach war der Hahn zumindest dicht.
Achte auch darauf, diese dünnen gummidichtungen korrekt zu positionieren, glaube waren zwei dünne, die dann durch den Hahn durchgesteckt werden müssen..
Hoffe es noch richtig im Kopf zu haben.. ACHSO und wenn du die Dichtungen vorher in Benzin einlegen "quillen" die auch noch ein Wenig auf
hAbI
Andi
#344
Beitrag von Andi » 23.02.2017 17:10
IMSword hat geschrieben:Ich will auch so ne Bühne :glubsch:
Geht ganz einfach, musst du nur kaufen :) Angel
Ick bin auch ganz froh, dass ich bei Klaus schrauben kann. Ohne Ihn und sein Werkzeug wäre ich noch nicht so weit.
Andi
#345
Beitrag von Andi » 23.02.2017 17:12
Zum Benzinhahn.
Ich hab heute eine minimal größere Dichtung eingesetzt. Seitdem ist ruhe und die Prüfung mittels Unterdruck erzeugen hat funktioniert. Mal schauen ob es am Moped auch funzt
