neue SV tiefer legen
Gelöschter Benutzer 21772
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 23.02.2017 10:07
meine Nichte hat eine neue SV6502 bekommen. Da das Mädel nur 1,60 m groß ist müssen wir die SV tiefer legen.
Jetzt meine Frage: was gibt es da für möglichkeiten ?
wieviel tiefer kommt man ?
was koscht ?
Re: neue SV tiefer legen
Beitrag von saihttaM » 23.02.2017 10:13
Kürzeres Federbein, Damenstiefel, Sitz abpolstern, längere Umlenkhebel.
V.l.n.r: teuer - günstig
Ich habe schon Tieferlegungen von 50mm gesehen, gängig sind 30.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 23.02.2017 15:30
Danke Mathis
das Mädel hat für die SV ihr Konto total geplündert. Onkelchen wird wohl Umlenkhebel sponseren müssen.
50 mm wären schon gut.
Beitrag von Pat SP-1 » 23.02.2017 15:36
Hohe Stiefel hat sie schon? Die verschlechtern nämlich im Gegensatz zur Tieferlegung nicht das Fahrverhalten. Und Motorradstiefel braucht man ja sowieso, also da am besten gleich die richtigen kaufen. Es gibt von den Daytona Roadstar eine spezielle Version für kleine Frauen (Ladystar?). Die Daytona-Stiefel sind zwar sauteuer aber auf jeden Fall eine lohnende Investition. Meine waren nach ca. 80.000km, 10 Jahren und zwei Stürzen am Ende (wobei man sie wahrscheinlich wieder hätte reparieren lassen können), meine Frau hat ihre seit 15 Jahren (allerdings haben/hatten wir beide die nicht erhöhte Version).
Gelöschter Benutzer 24662
Beitrag von Gelöschter Benutzer 24662 » 23.02.2017 18:39
Ich bin nur 1,58 und hab eine Tieferlegung 5cm von Metisse. http://www.metisse.de/tieferlegung-suzu ... 13522.html
Damit komm ich gut zurecht. Und die Sitzbank ist etwas abgepolstert.Ich hatte die Ladystar von Daytona und hab sie wieder zurückgeschickt - es bringt mir persönlich nix, wenn die Sohle hinten erhöht ist - ich brauch die Erhöhung ja vorne um richtig runterzukommen.... Und laufen kann mit den Teilen auch schlecht und unter den Schalthebel kommt man auch nicht mehr so gut.
Kannst ja mal in meine Ownerliste gucken
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 24.02.2017 7:52
Guten morgen Ela
das ist das was ich gesucht habe. :top: Ist diese Tieferlegung auch für die ganz neue SV ? Bei Louis wurde behauptet weil die SV so neu ist könnte man Tieferlegungen nur bei Suzuki direkt bestellen. In den Handel käme sie erst im laufe des Jahres.
Mir anderen Stiefeln ist das bei meiner Nichte auch so eine sache. Sie hat zwei versch. Schuhgrößen. 38 und 39,5 :? . D.h. teuere Sonderanfertigung.
Und mit 3 - 5 cm hohen Sohlen zu laufen ist auch so eine Sache. Auch das Fahrgefühl ist mit so einem Prügel am Fuß auch nicht prickelnd :wink:
Beitrag von Triple7 » 24.02.2017 9:45
Servus Slider,
Ela fahrt selbst die 2016 SV ;)
Also sollte das mit der Tieferlegung schon passen :)
Wie Ela schon beschrieben hat haben kleine Menschen das Problem, dass sie mit dem Fußballen nicht runterkommen, da hilft ein Absatz auch nichts.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 24.02.2017 12:30
ich hab der kleinen mal das Bild von Ela's SV geschickt. Sie ist ganz begeistert. Sie will auf jeden fall so eine mini Scheibe und die Sturzpads :D
Die Umlenkhebel bestellt sie jetzt bei Metisse. Je nach Wetter werden die dann nächste Wo eingebaut.
Ich hoffe ich kann die Gabel an der Brücke soweit durchstecken dass die Fure wieder gerade steht. Den Seitenständer müsste man ja auch noch kürzen :?: :!:
Beitrag von Gelöschter Benutzer 24662 » 24.02.2017 19:24
Sehr schön, freut mich ;) bier
Ja, die Gabel ist bei meiner auch etwas durchgesteckt und der Händler hat damals auch den Seitenständer gleich gekürzt.
Ansonsten findest ja in meiner Ownerliste alles was ich verbaut habe 8)
