1000er Hinkeldeckel, fertig und läuft
Re: 1000er Hinkeldeckel, fertig und läuft
#271
Beitrag von IMSword » 24.02.2017 21:19
Hab dem JuBa damals seine gedreht...schau dir die mal an.
Kann ich nur grad hier nicht verlinken.
#272
Beitrag von grosSVater » 24.02.2017 21:32
IMSword hat geschrieben:Hab dem JuBa damals seine gedreht...schau dir die mal an.
Dann verlinke ich das mal ;) bier
bigrick
#273
Beitrag von bigrick » 24.02.2017 23:58
dirk1965 hat geschrieben:
bigrick hat geschrieben:Ich glaube auch ni das der Tüv zu deinem Lenkradschloß keine Meinung hat... :roll: #eigenbauansicherheitsrelevantenteilen
VG
Der TÜV sagt da überhaupt nichts zu.
Es ist nur vorgeschrieben, das Fahrzeug gegen unbefugtes benutzen zu sichern.
Und das mit einer fest verbauten Sicherung.
Wo sich diese Sicherung befindet, ist dem TÜV total egal.
Und da ich an originale Befestigungspunkte gehe, ohne irgendwo ein Loch oder so zu bohren, müsstest du es nicht einmal eintragen lassen.
Und eine Schloß ist kein Sicherheitsrelevantes Teil.
Mir geht es nicht um das Schloss, sondern darum das es an der Bremse angebracht ist. Ich erkenne auf dem Bild doch nicht wie du das genau gemacht hast. Wenn du dir da ein Kopf drüber gemacht hast, ist doch alles sexy. ;) bier
VG
Schafmuhkuh
#274
Beitrag von Schafmuhkuh » 25.02.2017 22:13
Also die Idee mit dem "Lenk"Schloss finde ich total genial. Und der TÜV kann nicht mal meckern! Sehr geil!
dirk1965
#275
Beitrag von dirk1965 » 18.02.2019 20:03
Soooooo,
nach langer Zeit.....
Hab wieder angefangen, an der Dicken zu schrauben.
Geändert wird zunächst der Lenker.
Brechstange 830 breit, overzize
Lenkervorverlegung 5cm
Hinterrad ist beim pulvern
Race Bronce
Kommt Mittwoch zurück.
Bin gespannt.
Weiter geplant:
Griffe in Schwarz
die unteren Gabelcover
Und wenn die neue Radfarbe passt, kommt logisch auch das Vorderrad noch dran.
Dirk
dirk1965
#276
Beitrag von dirk1965 » 27.02.2019 22:27
Hinterrad heute abgeholt.
Is geil..
Dirk
SV16
#277
Beitrag von SV16 » 27.02.2019 23:22
Lenker, ohne Worte
dirk1965
#278
Beitrag von dirk1965 » 05.03.2019 15:31
Neue Pumpen montiert.
Vorher Pumpen der Hayabusa, jetzt die der 1250er Bandit.
Hayabusapumpen
Kupplungspumpe Bandit
Beide Pumpen der Bandit
Dirk
