sV 1000 BFK 19 Höherlegung / Tieferlegungset?
Hey Leute,
Ich habe hier noch einen Satz Knochen über... Drauf steht *BFK 19"...
Habe gedacht es wäre von der BikeFarm, die antworten aber leider nicht...
Weiss jmn ob es ein Höher oder Tieferlegungset ist? Und ob es auch wirklich für die SV ist? Bzw wo ich das herausfinden kann? ( Die Höher oder Tieferlegung kann man ja messen, aber dann würde es in einem gehen, dass man die Papiere bzw Fzg Modell hat... )
Danke schonmal;
Danke schonmal;
- Kolbenrückholfeder
Re: sV 1000 BFK 19 Höherlegung / Tieferlegungset?
Die große Suchmaschine sagt dazu z.B.: http://bike-teile.de/distindex.php?dist ... bel_suzuki
Ob hoch oder runter müsstest du abgleichen mit den originalen Hebeln.
Moin, ist eine Höherlegung zum Original um +40 mm von Bike*arm (Quelle: Hab die gleichen hier liegen).
Offtopic:
Hat evtl. jemand ein Bild der SV (Serienfahrwerk) in der Seitenansicht und einer eingebauten HHL von >+30 mm ?
Offtopic:
The dunes are flatter here, and on windy days sand blows across the highway, piling up in thick drifts as deadly as any oil-slick …
Hi, meine ist um 35mm höher hinten , kannst du in meinem Profil sehen, lg Habi
hAbI
Danke,passt!
Mal ne Frage so rein aus Interesse, da meine SV vom Vorbesitzer 35mm höher gelegt wurde:
In wie weit verändern sich dadurch denn die Fahreigenschaften des Motorrades, bzw bringt es irgendwelche Vor- oder Nachteile abgesehen von der höheren Sitzposition?
- Black Jack
Der Lenkkopfwinkel wird kleiner,
Der Nachlauf verringert sich.
Dadurch wird das Motorrad in der Kurve agiler. Der Preis ist ein schlechterer Geradeauslauf.
Die Fuhre wird bei höherer Geschwindigkeit nervös, oder besser, kann nervös werden.
