zu wenig Ladestrom
SVMiNi
zu wenig Ladestrom
Beitrag von SVMiNi » 16.02.2017 20:06
ich habe heute mal mein Bike aus der Garage geschoben und laufen lassen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Batterie dabei entladen hat. (ist ne Li - Batterie mit Zustandsanzeige.
Also haben wir mal durchgemessen. Ruhespannung der Bat. ist 12,5V, bei Standgas kommen 12,4V an und wenn hochgedreht wird steigt die Ladespannung nicht über 12,9V. Laut WHB sollte sie aber bei 14,5V bis 15V bei 5000 U/min liegen.
Könnte das der LiMa Regler sein? Ich hatte das schon mal bei einem anderen Bike, da ist der Ladestrom aber deutlich eingebrochen wenn man z.B. gebremst hat, wegen des Bremslichts. Bei der SV bleibt er aber Konstant bei 12,3V bis 12,4V.
Hat einer ne Ahnung was da los sein könnte?
Gruß Micha
MrPalmenwedel
Re: zu wenig Ladestrom
Beitrag von MrPalmenwedel » 16.02.2017 20:12
SVMiNi
Beitrag von SVMiNi » 17.02.2017 13:17
Danke dir, das werde ich am WE gleich mal in Angriff nehmen...
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 22.02.2017 12:20
Ich tippe mal auf einen Defekt in der Lichtmaschine.
Da verabschieden sich gerne mal die Magnete und zerstören dabei die Innereien.
Da hilft nur Aufmachen, Reinschauen und im Bedarfsfall erneuern.
Verfolgung V-Max
SVMiNi
Beitrag von SVMiNi » 01.03.2017 13:32
Du hattest Recht... schöne Bescherung :shit:
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 01.03.2017 13:51
Das sieht mies aus, ist aber ein bekanntes Bild.
Schlimm ist, daß ein Magnet richtig beschädigt ist.
Ansonsten kann man die Magnete neu einkleben.
SVMiNi
Beitrag von SVMiNi » 01.03.2017 13:54
Zum Glück hat ein Kumpel von mir noch einen kompletten Generator rumliegen... :D
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 01.03.2017 16:14
Du meinst sicher das Schwungrad?
Kilokante
Beitrag von Kilokante » 01.03.2017 16:58
sozusagen den Rotor der Lichtmaschine - Glück gehabt das Ding kosten an die 300 Euronen......
Gruß Frank
Beitrag von IMSword » 01.03.2017 20:42
Na schöne Scheisse !!
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 01.03.2017 20:50
Oder so...
SVMiNi
Beitrag von SVMiNi » 02.03.2017 12:13
Es waren noch Rotor und Stator da, eine komplette Lichtmaschine (im WHB Generator). Das war wirklich Glück im Unglück. Jetzt bringt sie wieder 14,5 V im Standgas.
Das alles erklärt auch warum vorher die LED-Blinker nur zur Hälfte geleuchtet haben.
