Kurze Frage - Kurze Antwort
Sined24
#1051
Beitrag von Sined24 » 13.03.2017 13:25
Sehr spezielle Frage aber sind die Lichtschalter der 650 Knubbel gleich mit dem der 1000er Kante? Es geht lediglich um einen günstigen Ersatz des im Bild makierten Teils, da der Rest vollkommen in Ordnung ist und ein Austausch daher unnötig wäre.
Ati
#1052
Beitrag von Ati » 13.03.2017 13:36
bikerbob hat geschrieben:So.
Nu bringe ich mal Licht ins Dunkel ;)
na ja so richtig aber auch nicht - ich meine das Licht.
Phrage: War Deine Verkleidung original schon am Bike dran, oder hast Du sie nachträglich gekauft und angebaut?
Ich hatte nämlich nie eine ABE.
Ich bin ziemlich sicher, dass auf beiden Sätzen die ich hatte, keine Prägungen oder Aufkleber innen angebracht waren. Und die beiden waren nicht nachlackiert.
Das wäre ja prima gewesen, wenn es ABS gewesen wäre. Dann hätte ich sie heute sicher auch noch dran.
Aber da sich Kampfmodus, hinschmeißen, neu kaufen, Kontostand irgendwie nicht vertragen, habe ich sie weggelassen :mrgreen:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Arminator650
#1053
Beitrag von Arminator650 » 13.03.2017 15:21
Da hätte ich doch auch mal eine Frage:
Ich habe für die originale Suzuki VVK eine ABE im Netz runtergeladen.
Allerdings habe ich, als ich das letzte mal geschaut habe, auch keine geprägte Nummer in der Verkleidung selbst gefunden. Ob da eine mal dran war, weiß ich leider nicht mehr. Meine wurde im Neuzustand überlackiert.
Wenn der Onkel vom TÜV dieses Mal (das letzte Mal hat er die Verkleidung nichtmal angeschaut) die ABE sehen will und er in der Verkleidung keine Nummer findet. Bekomm ich da eventuell Probleme?
Das Leben ist ein Spiel!
#1054
Beitrag von guzzistoni » 13.03.2017 17:44
Es muss eigentlich in der ABE stehen, wo die Nummer zu finden ist.
Ich habe eine Kotflügel Verlängerung für die GSR Schwinge, Original von Suzuki,ist ABE, da ist die Nummer auf den Lack aufgedruckt. Wenn man das einfach überlackiert, dann ist die Nummer weg.
Arminator650
#1055
Beitrag von Arminator650 » 14.03.2017 8:17
Muss ich mal genau nachlesen. Vielleicht muss ich nur mal richtig schauen :search:
Koopmander
#1056
Beitrag von Koopmander » 14.03.2017 15:41
Sined24 hat geschrieben:Sehr spezielle Frage aber sind die Lichtschalter der 650 Knubbel gleich mit dem der 1000er Kante? Es geht lediglich um einen günstigen Ersatz des im Bild makierten Teils, da der Rest vollkommen in Ordnung ist und ein Austausch daher unnötig wäre.
Guck mal auf motorcyclespareparts.eu, die haben zu jedem Teil eine Auflistung in welchen anderen Suzuki Modellen das auch verwendet wurde. Denke aber eher nicht das es kompatibel ist.
#1057
Beitrag von Triple7 » 15.03.2017 9:02
Servus,
kurze Frage:
Was empfehlen die Herren der Schöpfung denn für ein Gabelöl für die Kilo, wenn die originalen Federn drinnen bleiben?
Hab in Montur so um die 75kg, da wird mir das 10er Öl zu hart sein.
Kann mir da mal wer einen Erfahrungsbericht mit dem 7,5er zukommen lassen?
Danke
Sined24
#1058
Beitrag von Sined24 » 15.03.2017 9:07
Koopmander hat geschrieben:Guck mal auf motorcyclespareparts.eu, die haben zu jedem Teil eine Auflistung in welchen anderen Suzuki Modellen das auch verwendet wurde. Denke aber eher nicht das es kompatibel ist.
Die Teilenummern der ganzen Einheiten sind unterschiedlich, dennoch sehen die Schalter für mich, soweit dies von Bildern beurteilt werden kann, gleich aus :cry:
Arminator650
#1059
Beitrag von Arminator650 » 15.03.2017 9:25
Triple7 hat geschrieben:Servus,
kurze Frage:
Danke
Da ist dann wieder die große Frage von welchem Ölfabrikat du ausgehst :idee:
#1060
Beitrag von Triple7 » 15.03.2017 9:57
Dann formulier ichs halt um:
Welche Viskotität wäre bei meinem Gewicht und den originalen Federn anzuraten :P
#1061
Beitrag von Pat SP-1 » 15.03.2017 10:07
Kurze Gegenfrage: bist du mit den Einstellschräubchen am Anschlag? Falls nicht erscheint mir anderes Öl sinnlos. Falls ja dann dünneres, wenn du die Schrauben ganz offen hast oder dickeres wenn sie ganz zu sind.
Diese Öltauscherei ist doch nur eine Krücke, derer man sich bei der 650er bedienen muss, da sich bei der die Dämpfung nicht einstellen lässt.
#1062
Beitrag von Triple7 » 15.03.2017 10:25
Hab ich jetzt nicht im Kopf wie weit wie auf oder zu sind.
Aba danke für den Hinweis, daran hab ich noch nicht gedacht.
#1063
Beitrag von Pat SP-1 » 15.03.2017 10:43
Gerne. Manchmal fällt einem einfach naheliegendes nicht ein. Aber gerade beim Gabelsetup kann man sich so übelst verrennen, wenn man dann noch zu den Einstellmöglichkeiten für Zug- und Druckstufe (die in der Praxis oft doch nicht ganz unabhängig voneinander sind) noch durch ein anderes Öl ein weiterer Parameter dazu bekommt, wird das Ganze nicht einfacher. Solang Federn und Öl original sind, kann man ja wenigstens wenn man sich vertan hat auf die Werkseinstellungen zurück gehen und hat ein Setup, das vielleicht für einen selbst nicht optimal ist aber prinzipiell auch nicht ganz verkehrt ist. Bei meiner Honda habe ich nach dem Kauf auch erstmal alles auf Standard zurückgedreht (der Vorbesitzer hatte da was ganz merkwürdiges eingestellt: beim Federbein war entweder Druckstufe ganz zu und Zugstufe ganz offen oder umgekehrt, das weis ich nicht mehr) und dann angefangen langsam weicher zu drehen. Ich habe keine Ahnung wie merklich die Einstellmöglichkeiten bei der SV sind, aber bei der Honda merke ich 2 Klicks an der Druckstufe deutlich was das Ansprechverhalten auf kurzen Bodenwellen angeht.
Black Jack
#1064
Beitrag von Black Jack » 15.03.2017 11:43
Ich meine mich zu erinnern, daß die Einstellschrauben an der SV Gabel nicht viel bewirken.
Ist aber schon sehr lange her...
#1065
Beitrag von Triple7 » 15.03.2017 11:52
Einen Versuch is es wert. Geht mir ja nur darum welches Öl ich dann aufs Treffen mitbring :D
