Oiso es wurde mit hilfe vo an Autogenbrenner gebogen.
Links an der Sollknickstelle uta da Fußraste. Vorher hob i nu a Vollmaterial durchn Krümmer gsteckt das da Durchlassquerschnitt hoibwegs erhoitn bleibt.
Dadurch das i nochm Unfoi a scho rumbogen hob is jetzt a klans Loch an da Biegenfalte des wird nu gschweißt.
Rechts hob i zwischen Krümmerhalterung und do wo des Doppelwandige aufongt bogen. Links gings vl a ohne Autogen owa rechts muas de Soche scho gscheit glühen. Ois Hitzeschutz fia umliegende Bauteile hob i Bleche zurechtgschnitten.
bei dea gonzn bigarei woan Krümmer und original ESD immer fix montiert. (Links woa da ESD kurz herunten fias Vollmaterial)
Sozius Rasten san de Originaln owa natürlich mit ana söwagmochtn Adapterplottn.
(Bild1)
Woa fia mi a absolutes Low Budget Projekt bis aufn Hurric ESD
Resümee der gonzn Gschicht: Is biang is supa gonga. Opik passt jetz noch meine Vorstellungen. Des anzige wos i ned beocht hob is das i bam aufbiang vom Krümmer anscheinend an leichten Drall in de Soch brocht hob. (ESD san jetzt leicht noch Ausen Verdreht, wos eigantlich eh recht guad ausschaut)
(Bild2)
![20170314_171812.jpg (79.46 KiB) 6275 mal betrachtet 20170314_171812.jpg](./download/file.php?id=48245&t=1&sid=2680ef7c4341c755e7427e33499fb32e)
- Bild1
![20170317_163019.jpg (130.17 KiB) 6275 mal betrachtet 20170317_163019.jpg](./download/file.php?id=48246&t=1&sid=2680ef7c4341c755e7427e33499fb32e)
- Bild2
