Kette
Dima0603
Kette
Beitrag von Dima0603 » 14.04.2017 13:58
Guten Tag Community,
ich lese schon öfters Artikel über das Spannen der Kette und das Zentrieren des Rades, bin aber sehr unzufrieden.
Besitze eine K3 650 und diese Bleche sind mir einfach zu ungenau, viel basteln möchte ich nicht und ordentliche Messpunkte hat sie auch nicht.
Ich benutze einen Montageständer und wäre über jeden Ratschlag dankbar.
MrPalmenwedel
Re: Kette
Beitrag von MrPalmenwedel » 14.04.2017 14:20
Ganz einfach. Laserfluchtgerät kaufen.
Z.B. Lasercat
https://m.louis.de/artikel/profi-laser- ... r=10003097
Dima0603
Re: Kette
Beitrag von Dima0603 » 14.04.2017 14:45
MrPalmenwedel hat geschrieben:Ganz einfach. Laserfluchtgerät kaufen.
Z.B. Lasercat
den tipp finde ich gut,aber ohne dieses gerät ? :D
MrPalmenwedel
Re: Kette
Beitrag von MrPalmenwedel » 14.04.2017 19:06
Na klar.
Über die einstellplättchen an der schwinge und Augenmaß :D
Turbokuh
Re: Kette
Beitrag von Turbokuh » 14.04.2017 20:21
Dima0603 hat geschrieben:
Z.B. Lasercat
Kann das Ding auch wirklich empfehlen, aber sonst nimmst halt irgendeine Schnur (die nicht dehnbar ist) und misst dann von nem markanten Punkt im Rahmen links und rechts wie weit die Mitte der Hinterradachse entfernt ist. Dann siehst du, ob's links oder rechts weiter hinten ist.
Re: Kette
Beitrag von saihttaM » 14.04.2017 20:42
Abstand Schwingenachse - Radachse messen.
Re: Kette
Beitrag von Dieter » 14.04.2017 21:12
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=107
zwei lange gerade Latten wie da am Anfang beschrieben.
Die Änderung des Spanners geht aber bei der K3 nicht mehr
Dima0603
Re: Kette
Beitrag von Dima0603 » 15.04.2017 8:32
saihttaM hat geschrieben:Abstand Schwingenachse - Radachse messen.
Kann mir unter dieser Bezeichnung gerade nichts vorstellen xD
an alle anderen Danke schonmal
Re: Kette
Beitrag von Pat SP-1 » 15.04.2017 8:49
Dieter hat geschrieben:http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=107
Das ist auch bei der Knubbel unnötig. Man kann einfach beim Radausbau darauf verzichten, den Spanner (ganz) zu lockern. Dann ist es mit der Kette etwas fummeliger, es geht aber. Wenn es einem zu schwierig wird die Kette abzunehmen oder auf zu legen, dreht man einfach beide Seiten etwas (um die gleiche Umdrehungszahl) locker. Dann stellt sich die Frage nach dem Ausrichten des Rads nur beim Kettenwechsel.
Re: Kette
Beitrag von saihttaM » 16.04.2017 20:23
AtzeTRue hat geschrieben:
Die Schwingenachse ist die Achse, die die Schwinge im Rahmen hält und die Radachse erklärt sich ja von selbst ;-)
SportRitter
Re: Kette
Beitrag von SportRitter » 21.06.2017 14:32
Um den Thread nochmal auszugraben:
Eine zuverlässige aber aufwändige Methode ohne Laser wäre auch:
Nach Einstellen der Flucht über die Markierungen an der Schwinge eine Probefahrt machen und auf einer geraden Landstraße einfach mal die Hände vom Lenker nehmen.
Die Kiste sollte im optimalen Fall gerade aus laufen. Zieht sie nach rechts, fluchtet die Kette minimal nach links. Zieht sie nach links, geht die Kette vom Hinterrad aus nach rechts ab.
Stell dir einfach ne Hinterachslenkung wie bei nem Gabelstapler vor.
Ausprobieren natürlich auf eigene Gefahr!
SportRitter
Coyote
Re: Kette
Beitrag von Coyote » 22.06.2017 21:53
Abstand Felgenhorn zu Außenkante Kastenschwinge mit Maßstab oder Schieblehre nachmessen. Sollte auf beiden Seiten gleich sein,
dann ist das H-Rad mittig in der Schwinge. Das die Schwinge schief im Rahmen ist ist eher unwahrscheinlich und wäre ein Totalschaden.
