Der Dicke
SVMiNi
Re: Hilfe, es ist ne Bandit POP geworden
#421
Beitrag von SVMiNi » 10.04.2017 13:01
Oh, ein Weisswandreifen, super Niederquerschnitt, bin mal gespannt, wie der sich fährt
wie geil! :) wrum
So langsam könnte es losgehen :roll:
Ich wünsch dir viel Spaß beim Schrauben!
Andi
Re: Aufbau des Tourenmopeds
#422
Beitrag von Andi » 18.04.2017 20:33
Heute ganz entspannt den Umbau zum Tourenmoped gestartet.
Ging mit Reinigungs-, Lackier- und Anpassungsarbieten los.
Sowie neuen Simmerringen für die ZZR1400 Gabel, neuen Bremsbelägen für die SC57 Sättel und Reifen.
Wie Du findest mich Scheiße?
#423
Beitrag von guzzistoni » 18.04.2017 21:38
Was ist das für eine Pelle?
RP9
#424
Beitrag von RP9 » 18.04.2017 21:40
guzzistoni hat geschrieben:Was ist das für eine Pelle?
Ich vermute mal ein Metzeler Roadtec Z8 Interact :?:
#425
Beitrag von guzzistoni » 18.04.2017 21:47
Aber du weißt es nicht mein Freund ;)
Andi
#426
Beitrag von Andi » 18.04.2017 21:51
Ist ein Z8
Der 01 war zum Zeitpunkt des bestellens nicht lieferbar
Andi
#427
Beitrag von Andi » 19.04.2017 18:27
Wer kann auf dem Bild sehen warum ich nen breites grinsen im Gesicht hab?
Musste nur gerade passend lange Schrauben besorgen.
#428
Beitrag von guzzistoni » 19.04.2017 18:44
Zündschloss tut passen.
Andi
#429
Beitrag von Andi » 19.04.2017 20:14
Auch
Die Position auf der der Schlüssel abgezogen wurde, gefällt mir viel besser :mrgreen:
Andi
#430
Beitrag von Andi » 19.04.2017 20:22
Ansonsten ist das verbauen der Gabelbrücken fast plug&play von statten gegangen.
Bandit Gabel Joch ausgepresst
GSXR Gabel Joch ausgepresst
Bandit Gabel Joch in die untere GSXR Gabelbrücke gepresst.
Für die obere GSXR LSL Gabelbrücke eine Buchse gedreht und es passt alles.
Somit findet nun das Standard Bandit Lenkkopflager weiter seine Verwendung
Ein dezenter Höhenunterschied ist vorhanden zwischen GSXR und Bandit
Braucht wer ne Bandit Brücke und nen GSXR Joch
Andi
#431
Beitrag von Andi » 20.04.2017 10:18
:) Angel
#432
Beitrag von guzzistoni » 20.04.2017 10:29
Schau, schau, sehr vielversprechend
SV.MK
Orga-Team
#433
Beitrag von SV.MK » 20.04.2017 12:50
Wen das die BG sieht, gibt's 'n Kurs in Fahrzeuge sicher anheben und unterstützen ;) bier
The Only Guest
#434
Beitrag von The Only Guest » 20.04.2017 13:35
Das macht die langweilige S-POP ja schon deutlich interessanter mit einer USD.
Wenn sie eh bei Klaus steht bau gleich n Turbo ran und mach einen Sleeper draus.
Bietet sich nun ja förmlich an.
Andi
#435
Beitrag von Andi » 20.04.2017 18:18
Steht se so besser Dirk?
Das gelbe Ungetüm kommt nicht ran. Keine Sorge.
Hab heute nen Schutzblech für ne R6 geordert.
Ansonsten wurden heute die Lenkanschläge neu gesetzt, der viel zu breite Lenker montiert und dann der Lenker bestückt.
Kupplungsleitung, linker lenkerschalter. Alles passt ohne Probleme.
Rechte Lenkerseite kommt alles anders.
Und mich immer wieder darüber gefreut das das Zündschloss samt Lenkradschloss passt.
Und dann war es soweit.
Es gab das erste unerwartete Problem beim einpassen des Vorderrades. Wäre ja zu schön gewesen.
Die Nabe ist 5mm zu breit um die Bremsscheiben mittig in die Bremszangen zu bekommen.
Hab ich mich vorher dezent vermessen :roll:
Also die Felge wieder nackig gemacht und pro Seite 2,5mm im Nabenbereich abgedreht.
Alles wieder montiert und tada, es passt.
Dadurch hab ich mein Tagesziel zwar nicht geschafft aber morgen ist ja auch noch nen Tag.
Und folgende Erkenntnis gewonnen.
Man kann die längste serien USD Gabel mit Radialer Bremssattel Aufnahme kaufen. Die Bandit Gabel ist länger.
