Auspuffhalterungen
Stievie
Auspuffhalterungen
Beitrag von Stievie » 24.04.2017 21:53
Hallo Forensiker,
da mich immer die Auspufflinie an meiner SV gestört hat habe ich mir Keile anfertigen lassen die den Puff höher und enger bringen.
Jetzt habe ich natürlich das Problem das die Halter nicht mehr passen...einfach nach hinten kippen ist keine Option, sieht Schei$$e aus... deshalb hier die Frage ob jemand eine Idee hat von welchem Moppet die Halter (so ca. 3-5 Zentimeter in der Höhe kürzer) passen könnten oder ob jemand jemanden kennt der welche anfertigen könnte...
Hilfe wär hilfreich :-)
Besten Gruß
Stievie
Ati
Re: Auspuffhalterungen
Beitrag von Ati » 26.04.2017 8:54
Nach hinten kippen ist schon richtig, wenn man die Rasten behalten will nebst Befestigungshaken. Dazu braucht es nur ein kleine Adapterplatte oben am Rahmen. Geht recht einfach. Hintere Schraube ist fix. Vordere stellt den Kippwinkel bereit. Im Idealfall ist die Linie Raste-Halter parallel zum Pott.
Tapatalk Pro
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Ati
Beitrag von Ati » 26.04.2017 12:02
Hier als Beispiel wie ich das gemacht hatte.
Adapterplatte Auspuffkeile1.jpg (92.95 KiB) 5883 mal betrachtet
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Stievie
Beitrag von Stievie » 27.04.2017 9:27
Hallo ATI, ja klar kann man das so machen...
aber zum einen fahre ich rein Solo und hab eh schon Halter ohne Rasten gehabt und zum anderen wären die Halter, die ich habe, soweit nach hinten das die Schelle um den Auspuff hinten über den (zugegebenermaßen überflüssigen) Schriftzug geht. Soweit hinten auch, das es mein ästhetisches Empfinden beleidigt. Habe jemanden gefunden der mir aus Carbon Halterungen bauen könnte, allerdings kommt da schon wieder die Ästhetik und sagt mir :evil: "Alu tät besser aussehen"...
Hatte gehofft hier jemanden mit ner CNC-Maschine zu finden der das mal eben macht :lol:
Gruß Stefan
Ati
Beitrag von Ati » 27.04.2017 15:01
na wenn es um Ästhetik geht, dann dürfte halt keine Schelle um den Pott. :wink:
Aber sonst gebe ich Dir Recht. Ich sage dazu nur, ich hatte das so. Jetzt halt nicht mehr.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Metalhead71
Beitrag von Metalhead71 » 27.04.2017 15:09
Muss denn überhaupt eine Schelle um den Topf ?
a) wegen Rennleitung
oder
b) weil der Topf "abbrechen" könnte ?
Rock Hard - Ride Free
sorpe
Beitrag von sorpe » 27.04.2017 18:37
Metalhead71 hat geschrieben:Muss denn überhaupt eine Schelle um den Topf ?
oder
b)
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 27.04.2017 20:46
Schau dir doch mal das hier an - das erste Bild von FAB in dem Fred - so in der art habe ich meine auch - nur grad kein Foto von....ist im prinzip relativ simpel herzustellen, drei Hülsen (drehen lasssen oder passende Teile aus dem Industriebedarf, und Rundstahl, anpassen, zusammenbraten - beschichten lassen - oder direkt in Ekelstahl.. und gut ist.... sieht geil aus.....finde ich...
Fritz
Stievie
Beitrag von Stievie » 02.05.2017 11:30
@ ATI: Ja da hast du absolut Recht...die Schellen sind mein zweiter Albtraum :-) Muß mal den Titanschweisser hier interviewen...
@ svfritze64: TOP... das wars was ich suchte. Manchmal steht man einfach auf dem Schlauch :-)
Danke bis hierhin...das hat schon mal geholfen
Beitrag von Dieter » 02.05.2017 11:49
http://www.arcor.de/palb/album_popup_bi ... height=800
BOS hat immer keine Schelle. Da wird die Haltelasche mit Blindnietmuttern am Topf befestigt
