Der Dicke
- guzzistoni
Re: Aufbau des Tourenmopeds
Das hört sich doch vielversprechend an, Andi.
Du hast Recht, der SV Motor, ob klein oder gross drückt sehr ordentlich, zumindest fühlt es sich so an. Ist hat ein ganz anderes Feeling als beim R4.
Deine SV hat über 10l Verbrauch gehabt??? Das wäre aber auch wenn es eine 1000er war arg viel.
Zwischen 8 und 13 Liter hat Hilde konsumiert.
Hat dafür auch vernünftig gearbeitet
Wie Du findest mich Scheiße?
Wenn ich meine aufs äußerte quäle komm ich auf 8.5L
Sicher dass dein Tank kein Loch hatte?
Was war denn an der kaputt? Eigentlich ist der TL Motor doch halbwegs genügsam. Die Raptor meiner Frau hat auch 12l gebraucht, bevor sie von Wolli eingestellt wurde. Dabei hat sie allerdings auch nach Benzin gestunken, dass es nicht zu ertragen war und lief total beschissen. Ich weis nicht genau wieviel sie jetzt braucht aber es ist weniger als bei meiner SP (wir müssen wenn wir zusammen fahren gleichzeitig tanken aber bei Ihr passt wesentlich weniger in den Tank). Die SP braucht 7,5 im Alltag. Ausreißer nach oben waren Hockenheim mit 11,5 und einmal als ich Autobahn fahren musste. Da war es bei ca. 9l bei einem Reisetempo zwischen 200 und 220.Andi hat geschrieben:Zwischen 8 und 13 Liter hat Hilde konsumiert.
Warum sollte da was kaputt sein? Deine SP verbraucht ziemlich das selbe, laut deiner Aussage.
Ansonsten steht in der OWL von Hilde was dazu geschrieben?
Ansonsten kann man hier nachlesen
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=40&t=75896
Wie geschrieben, wer arbeitet darf auch trinken.
Und sobald ich auf dem Moped sitze muss das Moped arbeiten.
- grosSVater
- Moderator
Rennpferde fressen halt mehr als Streichelponys
Hilde war mit hochleistungsfähiger FINC-Technologie ausgestattet!
F - fuel
I - into
N - noise
C - convertion
F - fuel
I - into
N - noise
C - convertion
Also doch was kaputt. Normalerweise ist das ja eher eine Besonderheit bei amerikanischen Motoren wohingegen japanische durchaus in der Lage sind Sprit in Vortrieb umzuwandeln
Nach 1 Stunde aufen Amt und um 11€ ärmer ist der Umbau nun vollends beendet
- guzzistoni
... immer dieses "nur mit Schalldämpfereinsatz"... blöde, einfach blöde
Prima endlich wieder legal unterwegs!
- Schafmuhkuh
Das steht bei mir gar nichtguzzistoni hat geschrieben:... immer dieses "nur mit Schalldämpfereinsatz"... blöde, einfach blöde![]()
Einsatz? Welcher Einsatz?
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Vielleicht kennt ja jemand jemanden der jemanden kennt der vielleicht Interesse hat
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... um=android
Wenn ich nicht wüsste dass Du einen Kopf größer bist als ich und mich am ausgestrecktem Arm verhungern lassen könntest würde ich dasAndi hat geschrieben:Vielleicht kennt ja jemand jemanden der jemanden kennt der vielleicht Interesse hat
Grillgöttin
- Orga-Team
